стук справа
Camana
31 Авг 2011
Доброго время суток, такая вот проблема - перебрал на СТО полностью ходовку (сайлены,шаровые, пальци на рулевой, маятник) и после этого справа начало что то стучать спустился в яму чтоб посмотреть и друга попросил пошатать машину а она слева когда шатаешь все хорошо ( без стука), а вот справа когда шатаешь на половине хода как будто что то об что то упирается и стучит и получается что не доходит до нижнего буфера сжатия ( резинового ) что это может быть? загонял на то же СТО сказали что не знают что стучит все сидит как надо только вот добавили что правое колесо толи ниже левого толи выше точно не помню...
Camana
31 Авг 2011
амортизаторы не меняли, маятник новый же поставили, думаю в нем проблем не может быть пружины он смотрел говорит все как надо вроде как, хотя я тоже на них грешу... ладно спасибо! попробую амортизатор посмотреть
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,668
1,612
465
Посмотри тягу поперечного стабилизатора. На шарах тягу переделали и установили типа шаровой на верх где крепление к стабилизатору. Греметь начинает очень быстро потому как не смазана с завода.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят подскажите пожалуйста, машина прошла 100000 на одних шаровых, вот начали стучать и поскрипывать, собрался менять, а до зарплаты ещё о -го-го, машина нужна каждый день:smoke: Хочу спросить, не вылетят они у меня? этого больше всего боюсь:( я вроде слышал на волгах они не вылетают...?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я думаю вылетают так же как и на тазах. никаких конструктивных особенностей нет. конструкция та же.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
конструкция другая. у ВАЗа на разрыв, у нас - на сжатие. вылететь не должна, но долго так ездить - не айс. комплект шаровых(4шт) в 1200-1500р уложиться, не великие деньги.
magnitt
29 Сен 2011
362
подскажите какой лучше маятник трапеции поставить? новые ориганал идут со втулкой. мастер объяснил что он развалится быстрее прежнего. че брать?
Добавлено через 22 секунды
ап
morozoff
18 Июн 2009
784
324
бери на подшипниках.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят подскажите плиз, вылетела втулка переднего амортизатора ( это та резиновая втулочка что снизу), поменял амортизатор, т.к. отдельно эти втулки у нас не продаются. Не успел и 2х тыс проехать она и на новом вылетела:wall: что делать, не знаю, каждые 2 тыс покупать новый аморт накладненько, а если ездить без втулки, стучит:(
