стук клапанов, провалы в тяге 406-инжектор
Заветный
26 Сен 2010
+ Глохла. Проблема плавающая. Времени копать самому не было, отправился к сервисмену. При нём проблема ушла, работает ровно, прёт как положено, ошибок нет...уехал.... Тут опять (машина немного постояла). Поменял мозги на стандартно-прошитые (5-я версия, старпедные), теперь обороты держит, но если чуть притопить, звон стоит... Как быть и что делать? Ваше мнение уважаемые волговоды?
Заветный
26 Сен 2010
И ещё.
Клапана на 406 не стучат. Возможно, стучат пальцы.
Клапана, пальцы -не одно и то же? Поршневые пальцы не стучат на этом моторе точно. Звенят так как если бы на исправном моторе попробовали стартовать с 3-й передаче)).
Мотор прошёл 20т после капиталки. Жёлтый глаз молчит.
12,283
5,589
Общее одно - детали двигателя.
Это первое.
Звенят так как если бы на исправном моторе попробовали стартовать с 3-й передачи)).
Намёк на детонацию? Так вот её на исправном 406 быть не может даже теоретически. А вот пальцы вполне могут стучать после ремонта.
Гидрокомпенсаторы клапанного зазора обычно стучат при очень низком давлении масла. Кстати, их звук не звонкий, очень похож на звук швейной машинки. Звонкий стук у пальцев.
Добавлено через 45 секунд
Откуда такие сведения? Британские учёные установили? :haha:
