Срочная проблема стук в двигателе
Sergei444
8 Дек 2009
63
Всем привет!!! Помогите пожалуйста появился стук в районе распредвала но он то есть то его нет а при торможении когда машина кренится появляется как тормоз отпустиш машина выравнивается и он пропадает и очень сильно его на холодную слышно.
Sergei444
8 Дек 2009
63
но стук в районе трамблера где-то там а шестерня в переди короче по любому придеться разбирать такое ощущение как буд-то стакан под штангой стучит
Sergei444
8 Дек 2009
63
снял двигло сделал капремонт нигде ничего проточил вал заменил вкладыши поршня гильзы короче поставил абсолютно все новое собрал двигло начал запускать двигло и о чудо стук остался что еще с ней делать я не знаю
Sergei444
8 Дек 2009
63
да все это делали а он собака все равно стучит ладно буду ездить так буду наверно 406 ставить а то че та надоел за 10 лет 402 он уже морально устарел
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Примерно и у меня такая же история, уже и вал менял каромысел в сборе и штанги. И каромысла подтачивал чтоб о тарелки не бились. Но еще не нашол что стучит.
Vov44ik
22 Дек 2009
26
а шестеренку привода р/вала менял
Григорий Umkins
15 Апр 2010
похожая проблема, стучит где-то в верхней части при оборотах от 2.5т
Посоветуйте с чего начать разбираться?
Была похожая проблема. После разбора движки оказалось что весь двиг был в нагаре и коксе и всё потому что лил "ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ ПОЛУ СИНТЕТИКУ ЛУКОИЛ" неделю драил двиг в гараже и заодно поменял поршневую и коленвал проточил. И распред кстати вообше не трогал.
И всё стук пропал ))
