Большая проблема странный стук в двигателе змз 406.2
FYNTIK
17 Фев 2014
появился очень звонкий стук как будто бьет по клапанной крышке на оборотах чуть выше холостого хода на холостом ходу стука нет и на больших оборотах тоже, гидрики все в норме что может быть очень похоже на цепь
igor63
5 Мар 2012
у меня так же начиналось оказалось разбило втулки пальца шатуна на двух поршнях Из пяти мотористов определил по звуку один
FYNTIK
17 Фев 2014
все всем спасибо сегодня сам вскрыл двигатель и оказалось что в сервисе не зарядили гидронатяжитель зарядил поставил и движок зашептал
вывод хочешь сделать хорошо делай сам:rofl:
