полковник
- Регистрация
- 29 Июн 2007
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 1
- Баллы
- 95
вот такая проблема. По мере прогрева появляется странный вой низкого тона, непонятно откуда идёт.Поменял выжимной, подшипник коленвала, диск сцепления(стоял с завода от 402), два дня ездил нормально и началось опять. Выявил закономерность, звук появляется при движении в пробках , притемпературе двигателя 91-92, тон варьируется при изменении оборотов, плавно исчезает при нажатии на педаль сцепления но не всегда, как только температура падает до 86-89,звук пропадает.ЧТО ЭТО. Ролик натяжителя ремня может так выть?
