Привет отважным! Я купил ГАЗ 3102 с змз 406,2 инжектор 2001 г в , проблема следующая: при покупке почти отсутствовало давление масла .Перебрал весь двигатель(новые кольца,коленвал,прокладкии тд), заменил масляный насос, заменил масло на Лукоил полусинтетика .Пробую завести (таскал на веревке газончиком) ,Двигатель завелся давление масла было в норме ,но резко упало и двигун заглох.Нигде никаких подтеков масла нет,масло почернело(соответственно больше не заводится)опять разобрал двигатель сижу не знаю что еще надо заменить
, Подскажите что делать,где "собака зарыта"?
