Срочная проблема странности приборки
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
смотрю объявления о продаже 385 приборок и очень часто продают вот такие
это как вообще случится может и почему?они при этом будут нормально работать?
15,332
8,723
В этих приборках стрелки на шаговых двигателях. Если выключить питание приборки на заведенном двигателе, то стрелки замрут, не возвращаясь на 0.
На второй смущают черные разводы на ЖК-дисплеях, обычно такое на разбитых.
15,332
8,723
"Синеглазок" вроде не бывает с подключением на генератор. Обороты измеряются по количеству импульсов идущих от ЭБУ или катушки зажигания.
15,332
8,723
Все они указаны на сайте АвтоПрибора http://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.browse&category_id=13
Самые полные по индикаторам вроде 385.3801010-10 и 11. Брать сигнал тахометра могут с ЭБУ или катушки зажигания карбюраторного мотора. Если брать с катушки зажигания инжектора, то надо подключатся к обоим катушкам.
385.3801010-30 под Крайслер с ЭБУ Моторола, у нее не хватает многих индикаторов и подключение тахометра на одну из двух катушек.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
На сайте производителя есть и инструкция.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Посмотрел бы я на смельчака, который на 60 км/ч отключает приборку. :haha:
15,332
8,723
А они бывает сами зависают на ходу, особенно у кого ксенон. При подаче питания делается тест всех моторчиков, стрелки пробегают по шкалам, можно питание снять раньше завершения теста.
Еще у них легко снимается стекло и крути как хочешь стрелки, в ноль они не вернутся до запуска теста.
Кстати, оба варианта на фотках не от АвтоПрибора.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Это приборки ЗЭиМ ЛАЙН. У меня подобная. Универсальная. И для 406-го и для крысы. Зависаний не замечал. Но есть одна проблемка. Когда приборка нагревается от подсветки, начинает завышать показания оборотов в два раза.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Что то моя приборка ничего кроме света поворотов чека и акб не кажет... Дисплеи не показывают даже бензик не показывает. Можт спалили ее совсем???
15,332
8,723
Наверное запетые должны быть. Эти индикаторы вроде самостоятельные, им дополнительное питание не нужно, только масса.
Проверить наличие питания на приборку, часто в разъемах отходит контакт.
