странное поведение двигателя
Jek
28 Окт 2009
подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. машина на холодную заводится замечательно. держит обороты ровно пока не прогреется градусов до 80. потом начинают обороты плавать. бывает зашкаливают на полную. сами по себе. при движении нет тяги и глохнет. потом долго приходится крутить , что бы завести. с трудом заводится и снова тронуться не может, при не аккуратном нажатии на педаль газа просто захлёбывается и глохнет. двигатель 40522 Евро-2 машина 2006 года.
12,222
5,525
Да просто поменять ДТОЖ и ДТВ местами. Они одинаковы, но зависимость работы от данных ДТВ меньше. Если после замены будет лучше, то менять.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
про подсос плюсанусь. еще сделай одну вещь - сними шланг с дмрв на входе и прикрой ладошкой вход на 30 проц примерно и погазуй, если все станет ок то смотри
систему питания двигателя. т е когда перекрываешь вход то обогащаешь смесь и мотор мощь дает
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Перекрывай - не перекрывай, а мозги готовят смесь по показаниям ДМРВ(с корректировкой по ДТВ) и ДПДЗ. Это верно про инжектор.
Уважаемый топикстартёр - у Вас с электронной педалью, как я понимаю?
7,942
3,811
leecrok
11 Сен 2010
81
27
а ты попробуй прежде чем утверждать ,я на собственном опыте проверил а принцип мне объяснил диагност
Добавлено через 6 минут 34 секунды
если проблема с педалью то почему потом не заводится? у моего друга стоит тоже электронная педаль у него просто не газовала иногда... хотя может и клинит заслонку при температуре...почистить узел как вариант
alexei62
8 Дек 2014
Подскажите! Проблема следующая. При заводке двигателя машина начинает троить и плавать холостые обороты. После прогрева все приходит в норму! ДВС 406 инжектор, 2005 г.в.
