статейка от "за рулём" экспертиза ВВ проводов
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
правда для вазовских 16ти клапанников. но не в этом суть. принцип везде один.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?ur...5%20%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0%20%C2%C0%C7-2112%20
вот.
з.ы. замерил сёдня свои провода. штатные. на двух по 450 Ом , на двух 700 Ом. остался доволен. менять пока не буду.
на старой машине в своё время заморачивался подобной темой. сменил несколько комплектов. нормального сопротивления нигде не было. счёт везде шёл на лилоомы. и величины превышали расчётные заводские иногда в 6(!!!) раз!
ну на фига мне провода с сопротивлением в 12 и больше килоом?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
блин, ну почему если делаю ссылку не кликабельной, то она не открывается?!
админы, поправьте, если что...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: статейка от "за рулём" экспертиза ВВ проводов
Что то я там своего набора Теслы не нашол....
Ох не верю последнее время этим зарулевцам...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
мде... ценничек что надо... Недаром говорят "За Рублем" :lol:
Помню как сейчас :) что на Скорпа с такими же ценами на ВВ ставил ЗИЛовские ВВ за 60 рублей комплект... И, как грится, "полет нормальный"...
Как радист с безмерным стажем (специальности, вышка, бла-бла-бла) поведаю о сопротивлении проводоффф.
Для работы двигателя у нас в системе тупо долбит напряжение в 16-24 кВ. Имеем на пути канала 2 рабочих зазора: между бегунком и электродами в трамблере, и свечной зазор. Все это пробивается насквозь.
Однако, еще имеет значение сила тока в разряде. Обычно ее предостаточно для пробоя обоих участков. Если ставить в контур обычные провода, то их сопротивлением можно пренебречь. Также сопротивление плазмы при пробое зазора почти нулевое.
В этом случае получаем силу тока: i=~20000/4500(сопротивление второй обмотки бобины) = 4 ампера в импульсном режиме!
Получился эдакий могучий вибратор Герца, который "фонит" во всех мыслимых диапазонах частот, "трещит" в ближайших телевизорах и магнитолах...
Чтобы свести помехи к минимуму, контур, с точки зрения волновиков, надо симметрировать.
Для этого сопротивление нагрузки приравниваем к сопротивлению источника. В таком случае все излучение и мощность будет выделяться на основном зазоре свечи, которая хорошо экранирована мет. корпусом цилиндра.
Короче, общее сопротивление всех проводов и наконечника должны быть больше или равны сопротивлению катушки (это 4-6 кОм). Если будет больше даже в 3 раза - не страшно, просто ток упадет до 1А (этого для работы хватит), а излучаемая мощность помех - в 9 раз.
В Волге (402) трамблер имеет встроенное сопротивление 10 кОм, так что юзать "почти бесплатные" многожильные ВВ-провода сам бох велел!
Если "силикошка" имеет сопротивление еще 10 кОм - не беда, все прошибется, лишь бы в изоляции трещин не было.
Поэтому, с проводами и фирмами не парьтесь! Все йогурты одинаково бесполезны
K
kukan
Syberian, именно так.
Вообще обычно не об Амперах в зажигании говорят, а об энергии икры в Джоулях, но сути это не меняет. Действительно главное в ВВ проводке - изоляция. Вернее её качество.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тожж тесла стоит.. в принципе ничего такие проводки.. только чехи могли колпачки побольше и помягче сделать))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А я замерил свои WEEN и ....
Три провода 12кОм, а один 24кОма. При этом машина (ЗМЗ 4062) работает нормально.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
2 Syberian,
читаю " системы впрыска топлива автомобилей газ"
издательство "за рулём".
...для двигателей 4062.10 сопротивление ВВ проводов должно должно находиться в пределах 2-2.5 кОм\м. сопротивление ВВ проводов 1 и 2 цилиндров должно быть НЕ БОЛЕЕ 1 кОм. а проводов 3 и 4 цилиндров НЕ БОЛЕЕ 0.9 кОм. сопротивление наконечников свечей должно быть в пределах 5-8 кОм. ...
имхо - вот исходя из этих данных и надо выбирать ВВ провода. конструктора всё же не совсем конченые дураки наверное. не зря же именно эти цифры расчитали.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
alexxx, но следует учитывать, что там еще есть сопротивления в свечных наконечниках. Но если мы покупаем силиконовые провода, то они идут сразу с наконечниками.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Когда после прежнего владельца менял ВВ провода (406i), решил замерить сопротивление и вот что намерял: на старых проводах два штуки по ~10 КОм, третий ~100 КОм, четвертый ~450 КОм !!! С такими проводами холодная заводилась на трех цилиндрах, прогретый двигатель иногда заводился только с полным газом. Купил новые ВВ провода марка DAB (первые попавшиеся ), в них сопротивление от 8 КОм до 15 КОм, плюс свечи Bosch platinum поставил, итог уверенный пуск мотора, отклик на педаль газа стал "острее".
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А я поставил на 406 набор проводов с наконечниками СЕТ. Купился на то, что высоковольтная жила не резиновая, а металлическая с распределенным сопротивлением. Ну и реклама конечно.
