Проблема стартер
yurlo
26 Июн 2011
завел, ключ обратно не откинулся, продолжительное время стартер маслал... теперь не каких признаков жизни при попытке завести... что делать???
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Продолжительное - это сколько?
Разбирай замок зажигания для начала и смотри контактную группу..
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Вообще никаких?Зажигание включается,контрольные лампочки горят на панели приборов?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Что после этого?Заглушил?Поехал?Как заглушил?Поподробнее,будьте добреньки...:rolleyes:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
А у меня вообще странность. Иногда стартер крутит нормально, иногда (чаще на горячую при нажатом сцеплении) жужжит но двиг не крутит. Бендикс или втягивающее?
Volgovod
5 Дек 2006
121
Поставь на ручник и на нейтральную передачу.
Возьми прут стальной или отвертку какую не жалко (следы остануться от искр, они там ого-го) и замкни на втягивающем реле (бочонок прямо на стартере) два больших болта-гайки, стартер должен крутануться в холостую.
Если не крутит значит сдох,снимаешь и смотришь по месту что выгорело.
Если крутит, тогда на тонкий провод на втягивающем подай+12 прямо с аккума, должен включиться стартер и втягивающее будет пытаться завести мотор типа.
При таком поведении смотри замок зажигания.
Если просто щелчки втягивающего - тогда силовой пяточок внутри этого реле подгорел, надо снимать разбирать чистить или менять.
Если даже щелчков нет - то видимо втягивающее совсем сдохло.
Больше вариантов нет)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
