Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Проблема такая. При отпускании педали тормоза раздается шипение воздуха в районе самой педали. Не пойму, то ли всасывает, или выпускает откуда. Тормоза работают нормально.
В У Т проверил как написано, нажимал, потом задержал, потом завел. Как завелась педаль подалась вперед. Значит вроде в порядке.
В принципе вроде все нормально и ездить можно. Но это шипение при каждом торможении начинает нервировать.
И происходит все это на холодном. Как чуть проедешь, прогреется, так вроде все пропадает.
Забыл добавить, если это важно. Двигатель 406.
