сорвана резьба в блоке - крепление РЦС
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
болты М8 не затягиваются, сегодня на дороге один выпал, кое как наживил смазав фиксатором резьбы. как лучше поступить и как нарезать резьбу, место там неудобное
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Переходные шпильки тоже продаются,я когда сдури посрывал резьбу на бугелях распредвалов 406-го так они меня спасли от рассверливания отверстий в бугелях.:yes2:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Я бы попробовал холодную сварку или восстановитель резьбы.
Это всё для экстренного ремонта в чистом поле за несколько сотен км от дома.
ЖёсткО, Покупай ремонтные шпильки: у них разные диаметры на концах. Без рассверливания нужным метчиком нарезаешь резьбу в "колоколе" и вворачиваешь шпильки на фиксатор. Этого на долго хватит.
Quanty
24 Июн 2010
208
Промерте глубину отверстия, когда у меня срезало резьбу я вкрутил шпильку такого же диаметра но в 2 раза длиннее при этом она вышла с другой сторону 2-3 мм. все посадил на фиксатор и уже не раз снимал РЦС.
Сначала я сходил в магазин и увидел что на колоколе отверстия сквозные и резьба на всю длину отверстия.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Сделал!
Небольшие пояснения:
у меня не сквозные, проверял тонким сверлом, от силы мм 20 влезает
на 10 мм НЕ более иначе придется также рассверливать РЦС крепление
крепление РЦС так же пришлось рассверлить сверлом на 10 мм.
шпильки вставлять на стал, так как под рукой не было, а машина нужна пока каждый день. болты М10 держат великолепно, никаких люфтов
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
народ,как лучше поступить.Вчера в дороге сорвало оба болта крепления РЦС (402 дв.)
Пробовал закртить-болты обходятся от усилия руки!Резьба походу похерина в блоке.
Есть идея заказать у токаря выточить болты на конус. Поможет?
Второй вариант-делать на М10.Но тут вопрос: хватит ли диаметра дырок в блоке чтобы сразу метчиком на 10 резать, без рассверливания?(чтобы обойтись без снятия колокола)
И еще.Сейчас там резьбыа с шагом 1,25 а стандарт М10- 1,5.Нормально будет?
Мож есть другой вариант у кого то-жду предложений!
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Нарезай резьбу 10х1,5 и все получиться нормально. Ничего сверлить не надо, нарежет без сверления. Можешь купить приспособу для восстановления резьбы, там и метчик и резьба есть. Ценник от 500 руб, в автомагазах должны быть.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
метчик есть.а что имеешь ввиду "купить приспособу для восстановления резьбы, там и метчик и резьба есть."?
С конусными болтами неполучиться?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
попутный вопрос: какой усилие затяжки болтой РЦС на М8? Каким усилием тягуть если сделать на М10?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
2 кг хватит чтобы цилиндр не открутился?
Добавлено через 31 секунду
кстати в этой табличке момента затяжки именно РЦС не указано!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Zveroboy, я нарезал метчиком М10 в блоке, под болт подложил шайбу-гровер и затянул накидным ключом от руки. с момента создания этой темы в этот узел не залезал
