Большая проблема сорвал резьбу в боке.масленный кран
юрий 4
8 Сен 2011
34
подскажите выход.капал переходник масл.крана,начал подтягивать и сорвал резьбу,видимо он и так еле держался.в блоке резьбы не осталось.что можно сделать?или другой блок искать?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
У токаря изготовить втулку с наружной и внутренней резьбой. И нарезать в блоке новую резьбу под втулку.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
она же трубку масл.фильтра прижимает,а в ней диаметр не увеличить(18).может лучше ввертыш в блок?
Я так понимаю сорвана резьба там где редукционный клапан маслорадиатора ввертывается в блок, там многие пробку заглушку ставят наверно можно выточить такую с нужной резьбой.
юрий 4
8 Сен 2011
34
заглушку ставят вместо крана,который в переходник вкручивается.а в переходнике,внутри,отверстия для маслянной трубки,он через нее вкручивается в блок(как штуцер тормозного шланга на супорте)через эту трубку циркулируется масло в фильтре.холодные сварки могут не выдержать,там и масло и температура и давленее 6-ат.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Пардон, не посмотрел что речь про 402-й.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
мне точили эту хрень с завышеной резьбой и вместо двух медных колец подмотал паклю которой сантехники пользуются (боялся с кольцами остатки резьбы сорвать,а для пакли можно меньшим усилием тянуть), уже 2 года катаюсь, даже не капнет, но еще не откручивал и не собираюсь до снятия двигла, а там и ввертыш поставить можно.
