смазка рулевых шарниров
saiber
9 Янв 2010
83
33
всем привет!!!!!на днях выезжал со двора,еще не успев включить мафон,услышал попискивывание впереди,скрипом его не назовешь,причем слышно когда едешь только на первой,так как шкворня и резьбовые я мажу раз в 2 недели то это отпадает,снял все шарниры открыл смазки не оказалось,смазал собрал все супер,еще кстати пыльник амортизатора каким-то образом пищал,ну это когда вообще прислушиватся,теперь я хочу поставить новые шарниры,но чтобы впредь не разбирать,хочу в регулировочных гайках шарнира просверлить отверстие и вкрутить тавотницу,чтобы как и шковрня,качнул и забыл,кто что думает по этому поводу???
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Напрасная трата времени..сил..и порча рулевых шарниров...Ибо при переборке трапеции смазка набивается не только на дно пальца,,а и (самое основное)сверху пальца и под пыльник...И если пыльник порвётся,то тавотница не поможет..
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
а с другой стороны-почему бы и нет? ведь по мануалу для того, чтобы смазка попадала в верх шарнира надо немного утопить палец и наклонить его. вот только не ослабив резьбовую заглушку сделать это будет ой как не удобно:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот..значит..один чёрт лезть под машину и крутить...Так что..ИМХО...идея не особо целевая..Хотя..если есть желание..то на здоровье..
Реакции: yaha
saiber
9 Янв 2010
83
33
я решил делать по любому,хуже не будет
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
когда нет время на раборку шарниров,вариант люкс,шприц мне кажется продавит ничего не разбирая
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
я себе делал масленки осенью, когде капиталил передок, в каждой сделал, изначально смазал ШРБ-4, буду шприцевать ей же. снйчас потеплеет и попробую, заодно маслол в редукторе поменяю. итоо получается - 8 масленок в стойках (я сверлил дополнительную для нижней резьбовой), 6 в шарнирах + 1 в маятнике )
saiber
9 Янв 2010
83
33
зачем на полу,я в автосервисе работаю,у меня подьемник свой
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
ЖесткО,ты где сверлил для нижнего резьбового,тоже хочу так сделать,подскажи
Antoha
5 Фев 2007
18
делай и даже не задумывайся, я себе во всех шарнирах сделал маслёнки,раз в месяц прошприцевал и забыл, и всё поподает и на дно пальца и в пыльник, только я шприцую смазкой ШРБ вроде называется и всё ОК!!!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я тоже хочу сделать в тягах тавоттницы и попробовать приспособить что-то типо этого_http://allgaz.ru/articles/hod/system_smazki.php думаю должно прокатить только бачок под масло поболее и шланг от тяг к салону сделать типо тормозных! как идейка? а то как то неочень залазить под машину зимой да и летом каждый месяц=(
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну почему?! от салона приварить(прикрутить) для тормозных шлангов, а второй конец на тягу а там шлангами на рулевые шарниры и все должно нормально работать на тягах лучше сделать трубками так как я езжу на ней на дачу и бывает на шашлык или загрибами по полю чтоб травой не оторвало всю эту систему=))) а в качестве смазки можно впринципе использовать отрабоботку у сеня дома ее достаточно=) чем не вариант?
4глаза
12 Ноя 2010
77
, а как при такой систее смазку под давлением подавать, самотеком то она как в случае со шкворнями не потечет даже при очень положительной тимпературе, требования по консистентности не те(((, хотя, идея то интересная!
