Срочная проблема слева антифриз, справа масло течёт
parquetman
8 Янв 2009
277
320
доброго времени суток, коллеги!
хочу услышать ваш диагноз: 402 двиг, с наступлением тепла наблюдаю на двиге следующую картину: слева двиг мокрый от антифриза, а справа от масла. течёт прокладка головы. масло чистое, т.е. в хату фриз не пошёл. но сегодня подивился я сильно, увидев, как фриз сочится из-под гайки , которая крепит голову к блоку... что это? можно ли вообще с такими симптомами ездить? прокладку купил, точнее все три + герметик (кстати, на герметик сажают ли прокладку гбц?).
дедок во дворе сегодня сказал, что у волг течь тосола в морозы с левой стороны двигла - норма...!? говорит, мол толковые мотористы на прокладку кладут асбестовый шнурок, дабы этой течи избежать. кто и что про это слышал? последнее, скинув голову, к чему сейчас готовиться? ну, типа притирка клапанов, мож колечки сразу поменять? или тупо прокладку?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Справа и слева - это если со стороны радиатора смотреть? Ну да, есть такое дело. Видать, гильзы у тебя конкретно выступают, обычно только тосол сочится. Шнурок асбестовый я вот только сегодня себе положил, правда только вокруг рубашки охлаждения (масло у меня не течет). Тебе же надо, думаю, и вокруг тосольной и вокруг масляной секции выкладывать (включая перемычку между ними - чтобы тосол в масло не капал).
К чему готовиться будет видно только когда голову снимешь. От простой замены прокладки до полной капиталки: МСК, втулки, клапана, седла.... Плоскость фрезернуть не помешает для профилактики.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Симптомы все станлартные, дедок видимо волгарь старой закалки)) шлифани голову, смени прокладку на свежую, когда будешь ставить - намаж герметиком со стороны коллекторов. Заодно проконтролируй, не полезли ли шпилки из блока. Колпачки смысл поменять есть, если давно менялись.. Масло скорее всего из под крыхи толкателей, или привода трамблёра - тоже прокладки и герр метик. А так ничего страшного, всё как у всех))
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
parquetman
У тебя более серьезный случай, даже допольнительный герметик вряд ли поможет. На моей прежний хозяин тоже голову на герметик посадил - пофигу мороз, вся правая стенка в потеках. При каждом цикле нагрева-охлаждения зазор между блоком и головой "плавает", отдирая герметик от прокладки. Надо думать, асбест как-то это дело компенсирует.
я такую и купил, но дуумается мне что стоит ещё доп герметик нанести
Правильно, кашу маслом не испортишь!
Это для начала. Шпильки ГБЦ надо проконтролировать - не поплыла ли резьба, а саму ГБЦ нужно внимательно осмотреть на предмет коробления нижней поверхности.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Вообще-то, прокладку ГБЦ всегда рекомендовали натирать графитом. Если есть, так сказать, "механические" проблемы что бестолку то герметиком мазать, там где его не должно быть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В точку! Устранять надо причину, а не следствие, т.е. лечить выступание гильз или коробление головки, на тех движках, где эти позиции в норме, НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ! И после применения герметика голову просто не отодрать при необходимости, а когда уж отодрал, то отчищать ее и блок от герметика...держи шляпу
толковые мотористы
Это не толковые, а ленивые мотористы
