скрытая проблема в ГБЦ
robson31029
21 Ноя 2014
14
уважаемые знатоки. вот проблема.
уже е второй раз с интервалом в два месяца меняю прокладку ГБЦ (ОЖ начинала уходить как через выхлоп,так и сбоку под колектором на холодную). в обоих случаях головку через 500-1000 км не пкретягивал. старожилы гаражного кооператива заверили, что если динамометрическим ключем все делать то можно про не забыть. обосновывали этим так. ну на заводе же после сборки этим не занимаются).
в обоих случаях прокладка продавливалась посередине, между 2 и 3 гильзой (см. фото).характер повреждения однотипкн при установке разных головко.
внимание вопрос. если откинуть отсутствие перепротяжки после установки головки, может ли быть в чем другая проблема прогара?
    118.1 KB · Просмотры: 49
    95.3 KB · Просмотры: 47
    114.3 KB · Просмотры: 44
    105.6 KB · Просмотры: 41
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
головку шлифовать... возможно и блок...
насчет повторной протяжки -- менял на своем прокладку гбц (с завода отходила почти 140 тыщ) так болты (да-да, я знаю что на 402 шпильки) выворачивались с разным усилием... головка шлифовалась, несильно 5 соток... затягивал динамоключем, в три прохода... повторно протягивать не стал и через менее 10 тыщ пришлось снова прокладку менять (ну может мне так повезло :pardon:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Ранее был перегрев и ГБЦ повело, однозначно, надо было сразу отдать на шлифовку. Башку протягивать надо после пробега в 500-1000 км, увидишь сам как она сядет. Об этом уже много написано.
robson31029
21 Ноя 2014
14
да перегрев в последнем случае возможен. была проблема с радиатором. но в первом ничего такого не было. а повреждения прокладки в обоих случаех одинакого.
т.е. то что видим на прокладке это последствие непротяжки или перегрева? просто хотелось услышать кого такие же повреждения прокладок были и их причины. чтобы исключить иные причины.
головку сейчас поеду шшифовать. перепротяжку однозначен буду затем делать. не хотелось бы опять в третий раз ее разбирать.
Добавлено через 14 минут 57 секунд
а как на счет варианта с гильзами? а то меня сейчас ими пугают гаражисты.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Проверь выступание гильз над блоком. Поставь линейку торцом над гильзами, выступание должно быть не более 0,1 мм и одинаковое.Зачисти нагар с гильз. Прокладку бери без герметика с круглыми отверстиями и чтоб в районе 4-го цилиндра были отверстия, все остальные левые. У тебя просто была кривая башка, раз продуло два раза в одном и том же месте.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Еще ниточка азбестовая творит чудеса,чтобы на холодную не тек антифриз по блоку. Сам проехал 1400 км причем по городу и завтра буду повторно протягивать,но тьфу-тьфу все хорошо.
robson31029
21 Ноя 2014
14
гильзы проверю. ангар сниму фото нужной прокладки выложить можете? для данной замены купил как раз без гермеиика. интересно какая она, а то в гараже лежит.
башки было две разные. в последнем случае родная. а вот в первом ставил без шлифовки. поверил что ровная.
сейчас шлифоввл голову. мастер сказал что все таки кривая была.
ну что. сегодня установлю. посмотрим, что выйдет
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
какой длины нитку класть и прям по середине торца блока?
robson31029
21 Ноя 2014
14
раз уж разговор об этом зашел, то притянул раз. завел. догнал до рабочей температуры. заглушил. дал остыть. разобрал.эопять притянул собрал. так? это называется в два приема?
и каким все же моментом? 9.6 кг?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Потом еще раз протянуть через 1000км, и через 5000км, каждый раз прокладка будет садиться.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
первый проход 2-3 кг тянем, курим 20-30 минут, потом 5-6, еще 30 минут, и потом тянем окончательным моментом...так тянул на 406...потом уже не тянул...
robson31029
21 Ноя 2014
14
поздно прочитал. вчера поставил головку. правда сначала на 6 кг круг прошел. потом недолго думая на 9.6. надо подтягивать еще, пока болты доступны?
а как на счет установил.завел.прогорел. заглушил. дал остыть. опять разобрал. притянул. собрал. надо второй раз таким образом протягивать?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
на горячую тянуть не надо, грозит более чреватыми последствиями...
robson31029
21 Ноя 2014
14
я имел ввиду налоги после первого прогрева, подождав пока температура двигателя сравняется с температурой окружающей среды протягивать по второму разу? или протяжка в два приема означает разными усилиями ( сначала в 2, потом 6 и окончательная, как это писалось выше)?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
разные усилия...прокладка осаживается, пока затягиваешь, и перерыв поэтому нужен...
