Проблема скрип-скрип
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Подскажите как меняются скрипуны, задолбался ездить скрипеть. Сколько их должно быть? И как поменять скобки на рессорах(стяжные хомуты). Возможно ли все это заменить одному на яме и нужен ли какой спец инструмент??
12,297
5,600
Инструмент обычный-зубило, кувалда.
Противоскрипные прокладки (по камасутре) меняются без разборки рессоры, только снимаются хомуты, хорошей отвёрткой листы разжимаются и прокладки меняются. Сам пока не делал, пока не скрипят.
Димсон
6 Май 2008
81
Я пользовался монтировкой чтоб разжать рессоры.Сложностей при установке никаких-менял во дворе без ямы(снимал колеса).Если б у тебя были совсем тонкие-уже какой-нибудь лист лопнул,так что ставь проставки и катайся.У нас продавались сразу комплектом.А скобы меняются тоже очень просто:отгибаешь ушки отверткой и вынимаешь скобу,ставить еще проще.Удачи!
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Мда, если рессоры стёрлись-это не есть гуд...Ещё типа, при замене противоскрипных прокладок рекомендуют рессоры между собой промазать солидолом (литолом) каким и завернуть рессоры в чехлы-как на ГАЗ-21. Если не заворачивать-налипнет грязи-и получишь между рессор хорошую абразивную поверхность...;)
12,297
5,600
sam507
16 Ноя 2008
16
С пружины скрипеть там не могет никак. спереди скрипят резьбовые или резинки на рычагах.
Заменить резинки, прошприцевать резьбовые и вперед.
На резинки уходит времени гдето часа 3-4. если все нормально открутилось.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
у меня рессоры поскрипывают каждый раз как из деревни приезжаю, пылью забиваются, проходит быстро. а скрипуны менял даже не поднимая машины и без ямы, отвертку помощнее и монтировку... только скрипуны другие делал себе, из полиамида по 15мм толщиной, живучие)))) и зад приподнялся как хотелось! правда и хомуты новые, длиннее, хотя 2 месяца без них проездил))
