Сегодня по дороше на работу заметил что скрипит правая рессора, что может быть??
у меня тоже из под левого переднего колеса скрипит, так громко и раздражающе... Думаю, а шприцевание непоможет?
Такая же беда. Перестают скрипеть только когда влажно. Менялись противоскрипные прокладки. Не помогло. Как определить что менять точно, резиновые прокладоки под хомутами или резиновые втулки
- или все под замену?
Я через обычный шприц (сняв колесо) вдавил графитовую смазку между листами - помогло!
Что то наподобие и я делал. Только не надолго. По лужам пару недель поездиешь, все вымает. А потом вдруг солнце выйдет высушит все на 3-4 дня. Опять скрипучка появится. Вот так и придется шприцеваться. Хотя раз на раз не приходится.
