скрипит педаль тормоза
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Доброго времени всем.
Вдруг начала скрипеть педаль тормоза. Надимаешь на тормоз и стоит такой скрип, причем я думал может пружинка или еще что. Залез под панельку побрызакал вд. Скрип не прошел причем помто когда начал прислушиваться то как буд-то скрипит снаружи вакуумник.
Возможно такое? И как это лечиться?
Comandante
19 Фев 2009
118
В сочленениях педали и рычага у ваккумника используются пластмассовые втулочки, ценой по 3 рубля. Они стираются и начинают скрипеть. Поменяй их. На 95% в педальном узле. Обычно кончаются те, которые с номером 21-3504039
    130.2 KB · Просмотры: 206
isc
5 Авг 2009
845
500
менять не стал.
wd40 не помогла.
литол 24 убрал скрип.
Comandante,
а из какой камасутры. такая классная картинка ?
если в электронном виде есть, может поделишся ?
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Спасиб. попробую.
Те пласмассовые фтулки которые к педали крепяться целые я проверял. зато вот дргуие нет.
Comandante
19 Фев 2009
118
Comandante,
Камасутра называется "Каталог Запчастей". В электрическом виде нет.
Есть в онлайне. Вот тут http://acat.autodealer.ru/
и вот тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath
Реакции: isc
volt
14 Мар 2007
19
Ну вот у меня тоже заскрипела педаль тормоза, симптомы те же. Заменил пластмассовые втулочки - не помогло, скрип остался. Что же еще может скрипеть? Может это последствия попадания тормозной жидкости в вакуумник, она у меня там плескалась наверно неделю, пока я не понял куда она уходит.
volt
14 Мар 2007
19
Скрип нашелся. К сожалению нет рисунка под руками что бы отметить место там где пришлось помазать литолом, попробую описать словами. Вобщем эта штука называется "корпус клапанов", привод от педали тормоза как раз в нее упирается, так вот этот корпус я просто намазал литолом и скрип исчез, правда предварительно я поменял все втулочки пластмассовые. А скрипело так, что одна пассажирка спросила не развалится ли машина по дороге :)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
менять не стал.
wd40 не помогла.
Эта картинка из камасутры, которая называется "Каталог деталей и сборочных единиц" (в печатном виде). В электронном, насколько я помню, она (камасутра) называется "Автокаталог ГАЗ".
У меня есть по 31029 как печатная так и электронная. Когда-то давно мне диск подарили - а там почти все автомобили ГАЗ. А печатную совершенно случайно дяденька один подарил, когда узнал, что у меня 29-я. Единственное что плохо - диск чем-то защищен от копирования. А то бы давно завиртуалил.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
У меня тоже то скрипит, то умолкает. Менял все втулки, мазал все что смог, ничего не помогает.
Вот есть каталог в инете http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath
Илюня
7 Дек 2007
277
у меня тоже как-то скрипела,ещё на 24-ке. думал втулки пластиковые..а нифига!!!))) Отец тогда посоветовал перебрать главный тормозной цилиндр и оказалось,что проблема в порванной манжете!! поставил новые манжеты и скрип пропал!! :)
правда не знаю уже-продают ли сейчас эти ремкомплекты..Я менял больше 3-х лет назад..))
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Дабы не плодить темы, напишу сюда, при торможении появляется скрип (свист), причем в тот момент когда отпускаешь педаль тормоза, скрип единичный, больше похожий на работу пневматической тормозной системы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
сперва с помошником в тишине определить свист в салоне или под капотом. часто такие короткие свисты как скрипучая дверь бывает от пыльников по трению с металлом, у меня так срипела педаль сцепы по пыльнику в салоне. побрызгал силиконовой смазкой.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
