Проблема сколол кусок юбки на гильзе
юрий 4
8 Сен 2011
34
при замене поршневой,сколол кусок юбки на гильзе(где то 1см на 2см).черевато ли последствиями,ведь кольца до туда вообще не доходят?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
по большей части НЕ чрева-то,но если это дело на 4-ом цилиндре то лучьше перекинуть гизльзу на перед на первый,охлаждение для неё будет лучьше,тем самым разрушения гильзы будет меньше.
А если подойти с точьки зрения технологии,то лучьше сменить т.к. могут быть и микро-трещины,глазом их не увидиш.
Тоесть если таки оставлять,ТО тока на Авось
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
сразу поставил вперед и закруглил натфилем края.выбора не было
правильно зделал.
поршневая 93.5,где такую гильзу искать.
НА-заказ,можно кованные,но дорогие дурачки:rolleyes:получаются
Да можно найти если искать,но это время
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
не пугай так.тогда придется ее сжечь.рестоврация мотора выйдет как такая же волга по цене
четыре гильзы и четыре поршня дороже волги? это что за волга у тебя?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вынимать гильзы надо съемником. И при установки они не должны забиваться, свободно должны входить в блок, тогда таких проблем не будет.
А гильзу оставь на свой страх и риск, т.к. как сказали уже микротрещины никто не отменял, и поверни сколом в сторону пальца поршневого, чтоб юбка поршня не бегала по нему.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
братишка всё ты правельно говориш но тему не почитал наверное
Добавлено через 39 секунд
сюда надо было обратить внимание :gaz_love::gaz_love:
