сквозные болты на 31105
RAFis
19 Июн 2008
21
Доброго времени суток!
Проблема с болтом нижнего рычага, болт был сорванный, купил в магазине этот болт, но не смог вкрутить, оказалось что болт от 3110 а уменя 31105, резба отличается. (в магазине даже и несказали, а ясно спросил на 31105.), а теперь сама втулка на балке сорванный. На 3110 есть сквозные, а есть ли на 31105?
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...у меня брат на РАФ прошел балку сквозным 19 сверлом, взял ГАЗоновскую стремянку, нарезал резьбы 18 с двух сторон, и использовал гайки колесные от ГАЗели.
Все зажал, и работает все прекрасно, втулки в сайленблоки сделал большего наружным диаметром, что бы упор был по лучьше.
РАФ машина не легкая, нагрузки по более чем на Волге, но большая проблема в сверловке самой балки. Нужно снимать, и в станке сверлить, или на месте дрелью, но ОЧЕНЬ геморно.
У нас балка была снята.
Yura
24 Сен 2006
32
140
У меня дело ещё хуже- заехал на эстакаду проверить рулевую перед зимой, обратил внимание один болт крепления рычага не полностью закручен , хотел подтянуть, а оказалось он обломился около сантиметра в нутри втулкии и уже видимо давно , место слома уже подржаветь успело, резьба соответственно разбита. Поломка никак себя не проявляла. Болт вставил обратно и потихоньку езжу по СТОшкам в надежде что смогут высверлить аккуратно остаток болта , но пока никто не берётся за такую работу.
Кто нибудь знает , вообще реально в домашних условиях втащить старую втулку и впрессовать новую? Или попробовать вышеописанный способ, есть ещё один вариант - поменять балку целиком.
