Проблема скачки оборотов и детонация
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Вопрос таков - пару дней назад появилась проблема - на оборотах больше 3000-3500 начинают резко скакать обороты и загорается чек. Иногда происходит детонация. На что грешить? Датчик детонации? Или есть ещё причины такого поведения? Заранее спасибо
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Надо бы снять показания с ЭБУ т.е. узнать какую ошибку он показывает.
Romanik
10 Авг 2012
159
AndreyU82, замыканием диагностического разъема пойдет?
Видео сия процесса https://drive.google.com/file/d/0BwMwTfsJyzNgcHNjdVhWSjF6cTg/view?usp=sharing
p.s. здорова, земляк :drinks:
Коды ошибок:
53 - неисправен ДПКВ - чушь полная, она бы не ездила
54 - неисправен ДПРВ
91-94 - катушки(новые)
Задумался над ДПРВ. в нэте пишут, что при его неисправности эбу переходит в аварийный режим и делает впрыск попарно-параллельным. И парняга на газель-клубе написал, что у него была проблема с ним и были сбои на высоких оборотах. Может в этом всё и дело?
7,974
3,827
Не факт вааще-то.Бывает и "гребёт" периодически.
Наиболее вероятная причина.
Там много чего пишут...:rofl:Но ДПРВ ,бывает, "гребёт" скачками - впрыск то фазированный,то попарно-параллельный.Соттветственно и проблемы - рывки,провалы,скачки оборотов...
Romanik
10 Авг 2012
159
vlr, ну значит завтра попробую снять ДПРВ, посмотреть, что с ним.
upd. Поменял. Пока все в норме. ездовую проверку не могу провести - резонатор порвало :rofl:
Romanik
10 Авг 2012
159
vlr, Нет, после замены ДПРВ ничего не изменилось. но уточнение - такое происходит только на прогретом движке. Проблема только в этом. Тяга такая же. Звук такой же. Может бензин хреновый?
Romanik
10 Авг 2012
159
vlr, поменял ДПКВ, сбросил память эбу, прогрел не трогая педаль акселератора до второго включения вентилятора. Ошибки ушли, машина работает нормально. Поезжу еще, посмотрю
EgerSB
31 Окт 2014
43
Интересно, вчера возникла подобная проблема, но пропуски начинаются с 1200-1500 оборотов. Холостые же держит отлично. Дпкв тоже менял совсем недавно.
Romanik
10 Авг 2012
159
EgerSB, сними ДПКВ и посмотри, не грязный ли кончик, который смотри на шкив коленвала. Он у меня грязный был. думаю в этом вся проблема и была. Протри, если грязный. Может, проблема уйдет
12,286
5,586
И не должно меняться.
Скорее всего дело в свечах или катушках. Пропуск искры.
Катушки новые, а провода/разъёмы - старые. Очень большое количество электрических неисправностей именно в соединениях.
О ДПРВ. Его влияние на работу двигателя минимально.
