система охлождения
Александр29
26 Апр 2011
22
Доброго дня всем.У меня проблемма двигатель 406 нагрелся в городе и тосол начал вытекать через бачек расшерителя какбудто кипит.когда заглушил движок через некоторое время бачек опустел совсем.подскажите в чем проблема.спосибо
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Александр29,
1. Создавай тему с более конкретным названием.
2. Пользуйся поиском.
3. Для начала долей охлаждающую жидкость до нормы, посмотри как ведет себя после прогрева. Если нормально, как и должно быть, то ограничься промывкой радиатора, проверкой момента открытия термостата и включения вентилятора охлаждения.
Термостат должен открываться примерно при 82 градусах (или 87 если его заменяли на другой температурный диапазон), о чем будет свидетельствовать резко нагревающийся верхний патрубок на радиатор.
Вентилятор должен включаться примерно при 93градусах (если его тоже не меняли на другой).
12,224
5,529
Александр29, зайди в темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64180
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16927
А причин много.Перечислю свои, с которыми сталкивался.
Разрушение крыльчатки помпы - вскипание с взрывом бачка.
Плохой контакт в колодке реле вентилятора - перегрев в пробке.
Обрыв клапана (малого) термостата. Кроме отсутствия пузырьков газов в бачке всё указывало на пробой прокладки ГБЦ.
15,298
8,692
Вольга, дал правильное направление для изучения, надеюсь там найдете ответы, а так же надеюсь что просто вскипел мотор без последствий, т.е. обойдетесь доливкой Тосола.
Эту тему прикрываю, если будет в ней необходимость, то стучитесь в личку модераторам раздела.
Рекомендации Teh тоже учтите при создании тем ;)
