система охлаждения
Алексей3226
12 Авг 2008
138
я уже задавался таким вопросом но извините дурака.31029 406дв. вот целыми днями думаю..... надо ли будет что то переделывать если оставлять свой старый радиатор охлаждения??? подскажите пожалуйста если надо то объясните что именно, не ругайтесь если это уже было на форуме....или проще купить тонкий как на 3110? у меня есть толстый радиатор вот у вас и спрашиваю как можно оставить старый и что надо менять?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: система охлаждения
Да вроде ж kosta73 (или не тебе?) писал, что на его 29 стоит обычный толстый радиатор.
Зачем менять? Придётся только эл.вентилятор приделать. Ты движок меняешь? Если да, то поставь двигатель а там уж на месте видно будет, если влезает (думаю влезет) радиатор, то и загоняться незачем.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А зачем менять? Чем старый не устраивает? Надо только как-то приделать эл. вентилятор. По сравнению с тем, что уже сделано по установке 406-го, это уже мелочи.
Оп-па! Опередили!
Алексей3226
12 Авг 2008
138
шланги патрубки из расширительного бачка найдется куда поствить? двигать стоит уже подключен вот доработки. или надо оставлять родной расширительный бачок который стоит на толстом радиаторе?все патрубки нормально ли подойдут? коста 73 мне писал вот я и извеняюсь что повторил тему. жду ответа ребят за ранее благодарен
Алексей3226
12 Авг 2008
138
А вот как раз старый бачок может не подойти, там обратки с системы нет. Поставь новый.
вот именно а новый нормально подойдет бачок?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Верно говоришь. Кронштейны в сети есть, я тоже делал, фотки есть на форуме.
а можешь ссылочку скинуть где фотки просто сегодня думаю уже ставить и вот жду так как не понимаю какие кронштейны
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот как я ставил : http://www.allgaz.ru/articles/dvig/rempech.php
Там и другая ссылка на чертежи есть.
Да и другие у нас на форуме этот бачок ставили, Хохол вроде, если не ошибаюсь....
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Расшир. бачёк можно оставить родной. Всё прекрасно работает и без обратки.
+1 до этого то работало со старым движком, почему ж теперь работать не будет? У меня расширительный старого образца стоит и всё работает.
К133
1,584
775
дак там такое давление будет......., а как же радиатор?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Давление в любом случае одинаковое. Обратка не для сброса давления, а для предотвращения образования воздушных пробок. Но если всё нормально, то эта проблема может возникнуть только при первой заливке ОЖ. Тогда надо выкрутить пробку в корпусе термостата и подождать, пока из нее выйдет воздух.
А для сброса давления в пробке радиатора есть клапан.
