система охлаждения
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
сегодня снял патрубки системы охлаждения...
(ОЖ подтекала ппц как)
то,что все надо напильником дорабатывать,это понятно...
хочу спросить на что обратить внимание,как все правильно поставить,и что делать с краником печки???(его менять надо однозначно)
и еще... много гадости там было - как промыть??...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я сейчас промываю молочной сыроводкой....
Хотел завтра на ней целый день покататся, но она сволочь начинает пенится когда температура становится больше 90 град....щас ещё пару раз проганю и буду сливать.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
вопрос про краник печки остается открытым...:unsure:
еще надо менять помпу((((...
и!!! как правильно насадить новые патрубки? слышал,что их разогревают...:fie:
ну напишите что-нибудь:comando:
Shaban
30 Мар 2008
16
правильно сажать патрубки - на герметик. Намазать, подождать минут 10 чтобы подсох, и ставить.
Краник печки - просто поменять. Хотя они и новые гадость.
Промывать - лучше всего струей воды в направлении, противоположном току охлаждайки. Всякую гадость типа щелочи туда лучше не заливать, может блок сожрать.
12,233
5,536
Пока не разбирал, просто поставил второй хомут.
Для промывки советовали (сам не пробовал), залить крашеную воду, типа "В десяточку", день поездить. Органические кислоты растворяют накипь. Герметик, по-моему, лучше окончательно затягивать через сутки после установки. Т.е. поставить патрубки с герметиком, а через сутки одеть хомуты и затянуть. Собираюсь весной такое сделать на своей.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Определи цели и задачи. Если двигатель не грелся то не надо ни чем промывать, задача системы ожлаждения не кристально чистую воду гонять, а двигатель ожлаждать. Про патрубки скажу что на новых патрубках и исправных хомутах (только не болтовые, они ни хрена недержат) течи не бывает, если хомуты затянуты чуть дальше утолщения на выводах помпы и радиатора. А с раником как повезет, редкостная дрянь.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
А я краник поставил пробковый, водопроводный, прекрывает печку полностью, после ремонта системы охлаждения мне посоветовали какое то средство купил за 300р. оно препядствует течи из системы охлаждения, его в горячий радиатор заливаешь и всё, если где капать будет, то при соприкосновении с воздухом он твердеет и закрывает дырку течь прекращается, таким способом я водяную помпу отремантировал, из- под неё капало, а ща нет, все шланги купил новые и хомутики к ним, налезло всё просто, без нагревания шлангов
