система отопления на 31029
сергей 23
19 Янв 2011
34
всем здравствуйте! подскажите у меня 29 волга, под передними сиденьями какието плосмассовые выводы как на обдув задних мест, начал смотреть и что то не понял от печки что то пододобное выходит и уходит под кожух который в салоне закрывает коробку и выходит под седенье. вопрос что это ?
24,196
Это воздуховоды, по которым воздух дожен поступать в ноги задних пассажиров. Но если наисправен узел заслонок или воздуховоды просто расстыковались - воздух по ним не пойдет.
Именно! И должны они вставляться в специальны вырезы в поперечных элементах пола. Но воздух из них направляется (если и доходит до выхода) в коврики. Если положить резиновые кюветы, то тепла от них задним пассажирам не видать.
24,196
а может плохо дует из за не доконца открывшейся заслонки?
Вполне возможно.
У меня была большая выработка по оси той самой заслонки. Если её (ось) пальцем поджать, то дует значительно сильнее.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Может задние воздуховоды банально чем нибудь заткнуты? У меня например бывший хозяин все эти воздуховоды выкинул и позатыкал тряпками, типа передним пассажирам в ноги будет лучше дуть (он в основном ездил один).
24,196
Ferum
10 Авг 2008
426
128
уважаемые волговоды! пока зашел разговор о задних воздуховодах, у меня вопрос, кто-нибудь приспосабливал туда кулера от компа?
Поправлю не кулера а вентиляторы. Кстати не которые подрезают задние коврики часть которых заправлена под передние сиденье для более полного обдува ног.
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
а смысл ставить туда кулер? воздух же будет практически моментально охлаждаться... хотя если печка модернизирована и от туда Жарит, то почему бы нет:eek:k
