сильный стук сзади
яр 76
9 Июн 2013
У меня газель цельнометалическая грузопассажирская что то очень сильно стучит сзади!поменял все резинки в ресорсах амартизаторы протянул весь кузов,а стук как был так и остался.ездил в сервис и там ничего нашли
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
когда возникает стук? при трогании? на неровностях? одиночный или серия?
вобщем пока что больше вопросов у нас...
хочешь хорошего ответа- задай грамотно вопрос.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
У Казелей задняя часть кузова крепится к раме двумя болтами,там шайбы еще к кузову приварены.Так вот метал под ними лопается(посмотри там трещенки).Это где порог у задних дверей.Так вот срубай эти шайбы,вырезай 4 пластины размером где то 3х5 см(вобщем чтоб влезли в эти дыры от стандартных шайб)сверлишь в них отверстия под родные болты и ставишь одну пластину сверху пола.а вторую над резиновой подушкой снизу пола и протягиваешь.Варить эту каку бесполезно.Ну как то так.Если бы мог пользоваться компьютером как положено,то нарисовал бы как это должно быть,а так только на пальцах объясню
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
у меня на неровной дороге гребенке так-же возникает глухой стук сзади.точно не запаска.и источник стука не найден.газель автобус 2013 года выпуска.
яр 76
9 Июн 2013
А верхние листы ресор не могут стучать об одбойники ?когда несильно гружон стучит а когда загрузился что верхние листы ресор легли на отбойники стука нет
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,676
1,621
465
Такой же стук на Волге, не глушитель, не запаска севисмены разводят руками. Посмотрю еще, что даст прокачка газовых амортизаторов.
