Большая проблема сильно водит
anarhist
6 Мар 2011
рулевые тяги в порядке, люфт большой при езде,а на месте люфта нет примерно 2см за рулевое колесо когда качаешь не могу понять в чем проблема
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
люфт большой при езде,а на месте люфта нетт
Т.е. приходится ловить машину рулём ?
Водить по дороге может из-за многих причин (в том числе и из-за люфта, но не всегда).
В положении руля прямо допустимый люфт - 10 градусов (если правильно помню).
Проверяем давление в колесах, приводим к одинаковым показателям, ищем ровную дорогу (без колеи) и пробуем.
Если результат не устраивает - лезем в рулевое и подтягиваем, пробуем ещё.
Опять пробуем....
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
887
395
А стуков при езде нет? Может крепление колонки или маятникового рычага ослабло? ИМХО возможно при ослаблении крепления заднего моста если его немного развернет.
anarhist
6 Мар 2011
крепление колонки и маятникового рычага в порядке а задний мост не смотрел пойду посмотрю
давление в норме. затягивал ,ослаблял колонку не помогает
