Срочная проблема сигналка блочит запуск двс.
yat911
29 Май 2013
91
Доброго времени суток всем.
предистория: паял проводок в диаг.колодке №11 — К-line, просто развалился разъемчик чуть чуть. Перед этим скинул клеммы ОБЕ, дабы обезопасить себя, вед один ЭБУ уже спалил…
подпаял, все ок, зажусь завести, чтоб подзарядить акум, просто музон гонял всю ночь…
ключ на старт — приборка засветилась (stop, ручник и тд.)реле ЭБН работает, ЭБН качает, накачал-замолчал, завожу АН нет, не тут то было, не щелчка вт.реле, ни чего, стартёр не фурычит, подумал, хз дай еще раз, аналогично.
первое что сделал, вчера поменял реле стартёра 70А, не помогло
затем заменил контактную группу ЗЗ. не помогло.
начал рыть сигналку, день рыл, всю проводку размотал, нашел схемку контактов, контакт №3 блокирует реле стартера либо ЗЗ.
снял все фишки с сигналки, т.е полностью ее вырубил, не заводится.
посмотрел фишку реле стартера, значит там как я понял,
30 контакт (фиолетовый, толстый) постоянный +
87 контакт (черный, толстый) постоянный — ( идет к моторному отсеку)
85 контакт (черный, тонкий) вот тут затруднее, опишу чуть ниже почему.
86 контакт ( красный, средний, примерно 2 кв.см) ВОТ КАК РАЗ К НЕМУ ИДЕТ КОНТАКТ С СИГНАЛКИ, ЧТОБ ЗАВЕСТИ\ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДВИГ.
теперь два вопроса,
1 выкинул сигналку, к контакту 86 подсоединил минус с кузова, и вуаля все робит, но акум подсел завести не смог, а так все крутит.
2 насчет 85 контакта, хотел его прозвонить пробником, + взял с 30, к нему (85,думал минус.) кидаю проводок, и тут щелчок, как будто втяг.реле, но почему я же цепь не замкнул, а только пробовал с лампочкой, короче че там идет, мне не понятно, да и ладно…
теперь подскажите, можно ли так ездит, когда 86 контакт на постоянку к кузову, думаю да, ведь у тех, у кого сигналки нет, надо же как то заводиться, просто хочу убедиться.
и последнее что вспомнил, когда накинул клеммы, то сигналка сама встала на охрану, НО ДВЕРИ НА ЗАБЛОКИРОВАЛА (активаторы на все 4). НА БРЕЛКИ НЕ ОТВЕЧАЕТ, ДАТЧИК УДАРА В ОТКЛЮЧКЕ ПОСЛЕ ЭТОГО, хз что с ней, думаю взять новую уже.
Ребят срочно прошу помощи, пожалуйста дочитайте (хоть единицы) до конца, просто пока машинка "не на ходу" нет настроя в гараже сидеть, вот такой я, что уж тут поделаешь, вчера были грандиозные планы, а на тебе, съездил называется.
Просто очень обидно, ведь все косячки ( ну пусть 90%) уже убрал, а тут такое…
сигналка a.p.s. 2100 (старенькая,пора бы сменить,) дв.406
Благодарю за помощь, сорри за такой текст, и отдельно за Caps-Lock, хотел обратить Ваше внимание на текст, ничего больше.
Всем добра…
EGOR 3110
31 Июл 2011
Посмотрел схему электрооборудования, значит на реле стартера:
30 - фиолетовый толстый + с блока предохранителей под капотом
87 - на стартер
86 - масса
85 - + с замка зажигания
По поводу сигналки может быть у тебя включилась противоугонная функция Anti-Carjacking. Вот здесь почитай http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2100/aps2100.htm
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
yat911, Надо найти кнопку Валет(от блока сигналки идёт тонкий двойной чёрно-серый провод,на конце провода чёрная кнопка или тумблер)и при включении(выключении,у разных сиг поразному) зажигания в течении 3 секунд нажать кнопку(выключить тумблер)пока не загорится постоянным светом индикатор состояния сигнализации(красный(синий) диод),теперь сигналка работает как центральный замок,без блокировок и шумовых эффектов.
yat911
29 Май 2013
91
да это то я первым делом и сделал, Но кнопка valet как и датчик удара,блокировки всех дверей,закрытие\открытие багажника безнадежно умерли.
сегодня завел все ок,без сигналки, думаю взять новую,что посоветуйте, думаю тыщи 4 не больше.
всем спасибо.
хаус
12 Май 2012
324
128
у сигналок aps sheriff меньше всего отказов. не брать мистери, фараон, mouse. у пантер слабенькие брелки (в смысле тонкие корпуса и нежные кнопки). шерханы безумно дорогие, но своих денег стоят. из дешёвых хорош partisan rx-4 (бонусом водонепроницаемые брелки). грамотная установка занимает минимум 4 часа, а сервисы где обещают поставить за 30 минут обходить стороной.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Хм, Калуга, говоришь? Тогда ставь родную калужскую Пандору с автозапуском. Оно того стоит. Автозапуск вообще рулит зимой) Пиши в личку, что-нибудь найдём ;)
