седла клапанов 406 двигатель
gudron
18 Июл 2010
12
кто нибудь пробывал зенковать седла?
15,345
8,737
Без проблем зенкуются набором жигулевских шарошек.
Удивило наличие одного угла на седлах, сделал шарошками три угла.
secvental
18 Авг 2013
344
15
один угол по моему на всех бюджетных авто идет на седлах с завода. Хоть и должно быть три, но ездят нормально движки. Удешевление производства.
Добавлено через 8 минут 35 секунд
В ютубе есть отличное поучающее видео как прирезать седла, и сравниваются разные наборы инструментов для этого. Стоит посмотретт если нет опыта. Название:
теория ДВС: ремонт ГБЦ часть 2.1 ( прирезка седел)
Реакции: vlr
gudron
18 Июл 2010
12
вчера зенковал.2 направляющих криво стоят.пришлось по больше снимать седло. один как раз и прогорел клапан.сегодня пойду мерить как клапан в головке по высоте.может кто знает как померить?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
ИМХО часовым индикатором, а за отправную точку брать не зенкованное седло.
gudron
18 Июл 2010
12
ну в смысле -расстояние между торцом клапана и шейкой р-вала ???????говорят должна проходить гайка на 17 торцом .проходит. может точно кто еще знает ???
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
открыть мануал? не?
рабочая поверхность 1,7 - 2,4 мм
сверху врезать НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!! иначе клапан просядет... иго прейдётся подтачивать на столько насколько он просел.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Товарищи, насколько все критично? Надо шарошить или просто притереть клапана и седла? При проливке 4 цилиндр течет сильнее всего. Это видно по фото седла впускного клапана (характерные отложения на фаске).
    81.2 KB · Просмотры: 33
    69 KB · Просмотры: 28
    84.5 KB · Просмотры: 28
    72.6 KB · Просмотры: 26
    61.4 KB · Просмотры: 23
    63.8 KB · Просмотры: 23
    68.9 KB · Просмотры: 19
    64 KB · Просмотры: 21
romcha
2 Сен 2010
434
149
@GRooVE, Приреж до касания шарошки всей поверхности седла, и еще пройдись двумя шарошками на 30 и 60 градусов, потом притри клапан. Страшного ничего нет.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! На одном из сёдел заметна раковина, притиркой выводить такое достаточно сложно. Если у Вас есть знакомый токарь, несложно изготовить самодельные шарожки, по качеству не уступающие заводским. Вытачивается оправка-направляющая. На этой оправке гайкой закрепляется обычный наждачный круг, который и обрабатывается до нужных размеров алмазным резцом. Угол заправки камня 45*. Тарелки клапанов желательно обработать хотя бы на токарном станке под углом 45,5*. При указанных углах притирка выполняется очень быстро (полоса получается посередине седла и клапана), несложно получить ширину полосы 1-1,5мм. Всё рекомендованное проверено практически многими годами ремонта ГБЦ. Поверхность сёдел получается очень чистой. Удачи.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Оправка-направляющая при этом процессе будет вращаться в направляющей?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Вы правы, оправка вращается в направляющей, но скорость вращения невелика (оправка зажимается в дрели), обработка седла происходит на небольшой скорости вращения. Удачи.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Материалу направляющей плохо не будет? Абразив(
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Как правило, с направляющими ничего не происходит, тем более, что они промываются после обработки сёдел. Не одна сотня ГБЦ сделана такими шарожками. Единственный минус - приходится время от времени править шарожки резцом на станке. Удачи.
