сдох замок зажигания!!!!!!!!!
romakent
29 Сен 2014
Доброго времени суток!!! Вобщем проблема такая машина 3110 406 двс есть зажигание но дальше при повороте ключа тишина, не работают при этом вентилятор печки и слеклоочистители. Какие провода нужно замыкать чтобы запустить двигатель 30/1, 30 ,50 ,15/2,15/1, int что и как замыкать. И если в дальнейшем захочу сделать через тумблер и кнопку как подключить все это дело!??? Огромное спасибо з
арание—!!!
romakent
29 Сен 2014
Ни слова не нашел о проводах которые нужно соеденять к тумблеру и к кнопке. Может кто нибудь расскажет подробно какие цвета куда крепить) плиз если не сложно!!!}
12,207
5,518
Если приборка работает, печка дохнет при повороте ключа, то замок работает, дело в питании стартера.
Реле стартера при крайнем положении ключа щёлкает?
Если нет, то или само реле накрылось или замок не подаёт на него питание, к.50.
Если щёлкает, то вина втягивающего или стартера.
Перемкнуть толстые выводы на втягивающем, ключ на 19 или больше. Исправный стартер взвоет.
Перемкнуть провод, подходящий от аккумулятора к стартеру и тонкий на втягивающем. При исправном втягивающем будет характерный мощный щёлк и поворот коленвала.
Потом вспомнить, что в предках у нас гибкие ящерицы :haha: и докапываться до реле стартера. От других реле (говорят, сам не видел) отличается величиной и толщиной проводов.
romakent
29 Сен 2014
В общем когда заводил через отвертку (замыкал стартер) все нормально заводится! Купил новый замок зажигания и все заработало!!! Наверное тумблер с кнопкой придется отложить до тех пор пока не найду мануал по этому тюнингу, самому, методом тыка не очень хочется соеденять провода!(
15,295
8,689
