сдвинута база
_Vetas
1 Авг 2008
25
после удара об бардюру, сдвинулась база на 1.5 см. между передним и задним колесом, погнулся правый ланжерон, все остальное перебрато.. постоянно тянет в право.
можно ли выровнять базу шайбами там где развал регулируется?
или лучше вытянуть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
или лучше вытянуть?
Да, надо восстановить геометрию кузова. Но это дорого.
Шайбами не получится. Надо ставить балку на место.
_Vetas
1 Авг 2008
25
а с развалом сжаждения поколдовать не получится ?
Добавлено через 50 секунд
почему не получится? на 2х ТО говорили что можно попробывать..
_Vetas
1 Авг 2008
25
на глаз там ничего не увидешь, не говоря уже про фото, я так уже год езжу, напрягает только то что руль тянет, хотя резину не жрет..
на фирменной ТО за это браться не хотят, типа это не правельно, а на простых ТО говорят что можно сделать, и при этом уверенно говорят, мов не раз делали..
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Развал в данном случае, "на скорость вряд ли повлияет", а вот схождение очень может быть. Единственное неудобство, которое получим - неодинаковое количество оборотов руля при повороте на право и на лево.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А часто ли приходится крутить руль до упора ? Главное что бы руль не тянуло, тормозила прямо и резину не ела - думаю, что это 3 основных показателя.
Но лучше бы вытянуть....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я бы добавил еще вот что: При проезде колеи, мелких неровностей и прочих внешних возмущений машину не бросало в стороны, как бешеную собаку, а она бы удерживала заданное направление без лихорадочного ловления рулем дороги.
br555
14 Фев 2009
869
387
Уверен что погнут лонжерон? Я целый год так думал, пока не произвел все замеры, погнута оказалась балка! После замены все встало на свои места, разница была 2 см.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Причем балку тоже мерили, вроде как все норм, но ставим ее разница 2 см, ставим другую разница пропадает, все бьет почти в ноль. Кто мне помогали ни как понять не могли как могла согнутся балка, а лонжерон при этом целый остался.
_Vetas
1 Авг 2008
25
тоже этому удевлен))
у меня видно что ланжерон немного деформировался, болты на рычагах и рычаги, рулевые тяги и др.узлы проверял-менял, все в норме..
и всеже как можно проверить саму балку? может померять диагонали на передних рычагах там где болты?
br555
14 Фев 2009
869
387
Пробовал, видимо инструмент надо по точнее рулетки. Рычаги у меня после удара в дугу согнутые были и верхние и нижние.
Просто 1мм на болтах может совсем другим размером на рычагах оказаться, балку от 24 поставил она ехала в утиль, поэтому балка мне бесплатно досталась, как и говорил ее поставил и все норм стало.
разница была 2 см.
На рычагах.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
К133
1,584
775
АААААА!!! вот, вот они, ваши шарики!!1!!11!
А причем сдесь шаровые?????????????
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
_Vetas, чего ты гадаешь? Заедь на СТО, померь геометрию,проверь балку! Балка могла пойти винтом, рулевое могло погнуться.....а там уже видно будет,что нужно делать!
vasipe
4 Окт 2010
22
или лучше вытянуть?
Допуск на смещение колесной базы какой?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Необходимо менять лонжерон и, по возможности, править кузов по контрольным точкам. В противном случае увод машины и износ резины неизбежен. Для спецов работа на 1-2 дня. В таксопарках такую работу делали на ура! Удачи.
