свечи черные
hhimm
8 Янв 2009
86
36
свечи черные сухие, двигатель на любых оборотах потряхивает, дым из глушителя безцветный, немного поездив если заглушу мотор то немогу завести если дальше пытаюсь заводить свечи заливает- что это может быть и как боротся?
12,294
5,599
Зазор у клапанов нормальный?
И второе: возможно, распредвал не по меткам.
Если нет хлопков в карб или глушак, то можно надеяться, что зажигание стоит нормально.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Асватур
11 Сен 2008
407
365
свечи черные сухие
Ув.hhimm, полностью согласен с gorill, проблема с карбюратором, в прошлом году и у меня возникла такая же ситуация. Свечей хватало от силы на 50 км., покрывались сажей и начинали траить, отрегулировали карб. - "все встало на свои места."
hhimm
8 Янв 2009
86
36
я поставил NGK BP5HS - если не ошибаюсь, аналог А14В
я договорился на завтро с карбюраторщиком, надеюсь что он опытный, его все хвалят
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
hhimm, Проверь зазор клапанов, посмотри уровень бензина и заверни болт обогащения смеси. От полного ввертыша отвернуть 1,5-2 оборота и регулировать +,- на слух работы движка. Должен работать ровно не трясясь и не колбосясь:)
hhimm
8 Янв 2009
86
36
а что со вторым болтом при этом делать? движок на любых оборотах трясет, не только на холостых
Master_NT
1 Окт 2007
264
Расход при этом должно быть большой.Думаю карб.Смесь переобогащенная на что указываер... немного поездив если заглушу мотор то немогу завести ...
