свет под ноги
Sober
1 Окт 2010
45
Вот интересно,сейчас очень популярны диодные ленты лепят их везде где только можно,а можно ли приклеить её к нижнему торцу двери и запитать от концевика что бы при открытии двери под ногами была освещённая площадка.Я читал что многие врезают в панели плафоны но я думаю что это не столь практично.а здесь ничего не видно но тем не менее свет есть.если кто делал подскажите влезет ли эта лента между порогом и дверью?:smoke:
shumski
24 Авг 2010
506
246
ИМХО здесь идёт речь о совершенно ненужном девайсе, т.к. при открывании двери загорается салонный плафон (или как там его хз) и света от него достаточно чтоб видеть куда ногу поставить чтоб в собачье дэрьмо не вляпаться)))
15,347
8,744
просто она режется по 6 св/диода.
Обычно по три, т.е. одна сборка на 12 В, по цвету бывают и желтые, а так же белые разных цветовых температур от теплого до холодного.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
А ты без подсветки педали найти не можешь?
а остальным пасажирам какой вопрос будет, педалей у них нет а свет под ногами есть ? ;)
Свет не для педалей а освещение пространства. двери закрываются свет гаснет, можно с задержкой 10-15 сек как верхний плафон рестайлинга.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
да ,точно, с трёх начинается,..
Я спросил в магазине мне показали ленту на 6 свд(первое знакомство с лентой) для 12 вольт, хотя теперь понимаю,что это возможно было 3+3 паралельно. было в 2 ряда. В быту на фонарик для свечения 1 свд надо 3 батарейки 1,5 вольт или акумы с 1,2вольт, т.е 3,6в прилично светит а на 4,5 шикарно на пределе, а для авто какраз последовательно по 3 свд. при 13-14 вольтах.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
