Re: свето диоды
Во-первых, что значит 3х вольтные? Падение напряжения на большинстве СД в пределах от 1.5 до 2.5 вольт. Нормальный ток через ОБЫЧНЫЙ СД, например отеч. АЛ 307, составляет порядка 10-15 милиампер. Соотв. вычисляем значение сопротивления, которое включается
последовательно со СД. Последовательно - ноль соединяем с катодом СД, а сопрот. - с анодом. Свободный конец сопрот. - к "+" борт сети авто. Можно подсоединить сопротивление со стороны +12В(как я описал выше), а можно со стороны
нуля. В отеч.автомобилях нет минуса!!! Запомните! Есть 0, есть +12-14 вольт, так схема питания положительная. Лучше всего со стороны нуля. Сопротивление расчитывается так: R = (Uпит. - Uсд)/Iсд, т.е. R = (14 - 2)/0.015. (Берём максимальное значение напряжения бортовой сети в норме, а ток - порядка 15ма.). Получается порядка 800 Ом. Идём в магазин и покупаем ближайший по СТД - 820 Ом, или 750 ом. В первом случае ток будет поменьше, а во втором - побольше, но яркость СД не увеличиться, так как при токе больше 10-15 ма она практически не меняется. Вот....
Да, кстати, чтобы определить полярность можно банально тыркнуть СД и посмотреть, но это для него очень вредно. Так что советую тыркнуть в мультиметр(в режиме измерения падения напряжение на диодах). СД должен слегка загореться. Если не загорается, значит поменяйте местами щупы. Там где красный щуп мультиметра - анод. Чёрный - катод...Вотт....
Такая вот теория =)))...А ведь это всего лишь СД....Век живи - век е...сь. То есть учись =)))))
Добавлено через 58 секунд
примерно 10 ом сопротивление но к каждому надо подбирать что бы яркость свечения была одинаковая
Вы ОЧЕНЬ сильно ошиблись...Загубите товарищу весь праздник....:haha:
Добавлено через 52 секунды
Driver GAZ-31029, Берём паспортное значение прямого тока светодиода, допустм 10мА (0,01 А),затем по закону Ома делим напряжение 12 Вольт на этот ток, получаем 1200 Ом, или 1,2 кОм. То есть около полутора килоом .
_http://www.chipdip.ru/catalog/1602.aspx
А вы ошиблись поменьше, праздник товарищу не испортите(СД не сгорит), он просто скорее всего загориться слабо.Яркости будет маловато...:haha:
Добавлено через 5 минут 19 секунд
виталя, а нельзя например по 3 - 4 соединить?
А чтобы соединить по несколько, то перерасчитываете: R = (Uбортсеть - Uсд*N)/0,015....N - Это количество СД. Опять же лучше всего соединять по одному СД на одно сопротивление (к-е стОит всего 0,5-2 руб)...Соотв. больше 12-(N-1)*2.5>0 не подсоединяют....Если будете их всех соединять параллельно, то они все могут горять с разной яркостью. В зависимости от кач-ва СД...Внимание!!! Формула приведена для послед. соединения СД, а не для параллельного.
