Срочная проблема сбрасывает обороты,глохнет
baharevamu
15 Фев 2012
Газ 3309 при запуске двигателя 10 мин. работает двигатель набирает обороты до 2000 тыс. и стоит газует, включаю свет, печку обороты падают до 800.Потом при движении он самопроизвольно начинает набирать обороты до 2000 тыс., также включаю свет, печку обороты падают, но горит лампочка неисправности двигателя.Начинаю движение, двигатель развивает обороты до 1700, работает грубо двигатель. Что за причина?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Вот тут мануал http://www.po-mmz.minsk.by/import/ID245E3_7.DOC Там есть коды.
Тут мужики общаются, правда на Валдаях, но этот мотор http://www.autoreview.ru/forum/forum79/topic5978/?PAGEN_1=17
это специфический двигатель
Ну, не знаю, вообще-то на Валдаях стоит. Родом с трактора МТЗ. Модификации на Бычки ставят, да и ещё много куда.
Александр 68RUS
23 Дек 2012
проблема давно известна,под педалью тормоза имеется "лягушка".......педаль со временем провисает и "лягушка" перестает работать....отрегулируйте зазор и проблема исчезнет!!!;) на валдаях такая же беда. так же проверьте разЪём на окисление
