Большая проблема сапун на змз 402
пахом
12 Мар 2011
25
Товарищи здравствуйте! Подскажите пожалуйсто почему при установки патрубка с клапанной крышки на карб. у двигателя падают обороты , глохнет , работает неустойчиво:(. Когда снимаешь его всё в норму приходит. Вроде двигло не дымит и компрессия в норме.
До этого была такая проблема. Мужики подсказами двигло промыть , вроде как калалы рециркуляции забились. Промыл , всё попёрло , работать стабильно стал. Лето отъездил и снова с патрубком глохнуть стал .
И можно ли картерные газы выводить напрямую, просто шланг под двигло опустить??? Заранее спасибо!!!:)
BT878A
20 Июл 2010
398
пахом,
Можно, я лично пробовал :) но долго ездить не получилось... :( Картерные газы при движении засасывает в салон, вонь жуткая, все желание ездить на такой машине отпадает.. Вернул все в штатный режим.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,042
20,110
1,375
Да можно, вопросы экологии опустим..)) Как временную меру можно, обычно так делают, когда колпачки маслосъёмные и/или кольца на помойку просятся.
видимо тянуло в салон через рваную резинку кулисы, у меня шланг сброшен вниз, ничего не тянет.
Вот, почитай:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29837
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8851
slawenti
1 Дек 2010
579
267
дуня
1 Янв 2011
184
111
Скорее всего закоксовалась малая ветвь вентиляции картера.Находится в корпусе дроссельных заслонок,к ней идет тонкий шланг от клапанной крышки.
Titanum
20 Сен 2010
213
На иномарках ставят специальные устройства- сепараторы.
Я как-то подглядел, дядька один, поставил себе, между крышкой и фильтром, регулятор воздуха ( обычный. для оборудования работающего на воздухе) со стаканом-отстойником. Так у него на 50к км довольно прилично накопилось фигни там всякой )
пахом
12 Мар 2011
25
Карб чистил , продувал.Так что малая ветвь чистая:yes2: Причина в чём то другом видимо...
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Я читал на каком то форуме, там мужик один умный писал, что на змз 402 система рециркуляции недоработана по уму. То есть избыточное давление снижается благодаря малому патрубку , который в дросселя идёт и двиглу этого хватает. А болшой патрубок который на кастрюлю идёт только карб засерает. При работе на прогретом двигле под клапанной крышкой образуется маслянный туман , часть которого оседает в крышке , а остатки вылетают в карб , тем самым обогащают смесь и душат двигатель :( На новом двигле эта система более менее дюжет , ну а на капиталеном уже двигле практически не действует. Можно конечно сепаратор смастерить , это реально действует.
freed0m
9 Авг 2010
83
28
Обычно после перегрева такая ерунда получается. Кольца залегают и все, конденсат скапливается в карбюраторе. Проверь компрессию во всех цилиндрах
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Было у меня такое, крышку клапанов на 2 часа в бензин мыться отправил и прошло все... Хватает помывки на 1 сезон, при нормально работающем двигателе.
пахом
12 Мар 2011
25
Компрессия в норме на всех четырёх
smi1e
8 Янв 2010
36
Ставят в разрез верхнего шланга фильтр где то читал про фильтр от гура вроде на сайте по 3102. Сам делал из литровой бутылки вход с боку выход с верху (подобие циклона) и там столько всего накапливалось. Когда наглядно видно что летит в карбюратор сразу становится понятно что надо ставить фильтр;)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Можно, я лично пробовал но долго ездить не получилось... Картерные газы при движении засасывает в салон, вонь жуткая, все желание ездить на такой машине отпадает.. Вернул все в штатный режим.
Сказочник...:) А как же 21-е с завода с сапуном на улице ездят?
пахом
12 Мар 2011
25
Да ,фильтр мастерить надо обязательно:haha:
Снял сегодня клапанную крышку , оказалось что сетки там никакой нет:( видимо кто то до меня её вытащил .Скорее всего это и есть причина плохой работы двигла :) Думаю вставить туда сетку для мытья посуды , должно попереть.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
NoPrO
20 Фев 2011
31
33
79
Ребята, чтобы не плодить темы -опишу здесь.
итак на моем чуде меняный моторчег, пробег - не известен. Изнутри закоксован *****лином (эффект не меняного масла).
Из клапанной крышки выведен толстый шланг, проходит под днищем и выходит рядом с выхлопной. оттуда при работе идет видимый дымок.
поменял масло, стало дымить по-меньше. подозреваю что если промыть мотор внутри, то и угар будет меньше.
Так вот - промывку пятиминутку лить не буду никогда - все ***** сразу заткнет маслоприемник и кирдык
чем посоветуете? смена масла - через 500км/ 500км/ 1000км мож перед сменой на солярке поработать пару минут? или как?
родной мотор лежит ждет капиталки,этот нужен откатать 1год (тыс 5-7 максимум)
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=636
Сделал себе - не нарадуюсь. Бюджетно.
