сальники к Крайслеру?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
в каталоге написано вот так это что значит они одинаковые и на коленвал и распедвал кто знает подскажите плиз
AJUSA 15012600 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределительный вал
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: сальнитки к Крайслеру?
Так беда в том что не смог найти ни в Саратове ни в Волгограде относительно копеечную деталь и теперь только Нижний Новгород
там есть но надо ехать?Вопрос к спецам а если сразу поменять осевой вкладышь на двигле для устранения осевого люфта или поможет регулировка его на родном вкладыше?
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Сальник распредвала передний фирменнный Крайслеровский MOPAR
4777086
Сальник коленвала передний фирменнный Крайслеровский MOPAR
4667198
Внешне вроде похожи - но я рисковать не стал и на коленвал взял именно коленвальный а на распредвалы свои.
Нашел на _http://dmspb.ru и на _http://www.beta-auto.ru
Но это в Питере, хотя заказы они вроде и в другие города отправляют.
Aleks23rus
8 Окт 2009
...... а если сразу поменять осевой вкладышь на двигле для устранения осевого люфта или поможет регулировка его на родном вкладыше?
Только чем регулировать собрался?
В процессе работы ДВС при нажатии на педаль сцепы, на тот самый осевой вкладыш идет нагрузка до 250-350 кг.
Соответственно, как его не "смазывай" износ все равно будет, особенно при запуске на "холодную" при выжатом сцеплении.
Для совецких машин выпускались ремонтные полукольца, т.к. при работе ДВС изнашиваются опорные (осевые) вкладыши намного быстрее чем коленвал, но он тоже стирается. Соответственно есть два пути:
Напыление боковых поверхностей боббитом (алюминием) существующего осевого вкладыша с последующей подгонкой "по месту" или замена на новый вкладыш, НО, при условии отсутствия осевых люфтов после его установки.
RUS64
25 Июл 2012
37
4777086
4667198
а знает их размер
8,642
1,762
а знает их размер
А зачем, в магазин заходишь, говоришь, что нужен сальник распредвала или коленвала, там всё есть на витрине и не только Мопар.
8,642
1,762
