сайлент блок на шаровой подвеске
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
вот хочу поинтересоваться , как меняются сайлент блоки нижние и верхние рычагов , как сильно они запресованы и что там с болтами? также как на шкворневой гемор с двух сторон ,хочу махнуть дико достало скрипение . толи они провернуты толи хрен знает что
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: сайлент блок на шаровой подвеске
ну от скуки или нет решать мне ,да еще при том что болты передние наполовину в вылезшей резине ,наверно это так и должно быть в нормально работающем сайлент блоке ........
7,942
3,811
Приспособлений для снятия их по месту ещё не встречал.У нас старые просто выжигают при снятых рычагах.Новые запрессовывают на прессе с помощью оправок.Обычный ,вообщем-то процесс.Болты там с обычной метрической резьбой,а на с накатанной ,как на шкворнях.Хотя,обломанные в рычаге блты уже попадались.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
тему можно закрывать ибо сегодня все это дело расктутил ,выжал сайленты домкратом засодил новые тоже домкратом из 4 были проверныты 2 пока выжимал из двух вылезли обоймы внутренние все в грязи и мокрые а остальные так на всякий случай махнул
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, а я сделал просто запрессовщик для сайлентов в свое время самодельный - болт конус несколько шайб и гайки. Но это я делал для резинок рычагов на шкворнях.
Кстати как открутилось всё, легко, без газа?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
раскрутилось на раз ,я бы даже сказал не сильно было затянуто , болты обычные метрические , на резьбе стопор -паста по чуть чуть , выпресововал домкратом в рамке из дву тавров в свое время сварил данный девайс для таких случаев ,просто вкладываешь в рамку домкрат с рычагом а за рычагом кусок трубы ,выпресовывается на раз ,только времени уходит на весь этот кампот
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
я менял только один нижний сайлентблок,делал это так:
взяв половину рычага воткнул в отверстие сайлентблока болт с гайкой, под перед машины положил колесо(запаска,штамповка на 15) машина предварительно была воздвигнута на колеса сверху которых был бордюрный камень(переборка подвески шла полным ходом) в дырку колеса направил резиновую втулку,и поставил гидравлический домкрат между болтом и лонжероном...
домкрат опустил резинку в дырку колеса...)))))
запресовывалось тоже с помощью домкрата и лонжерона...
кто ж знал,что есть специальная приспособа??!!!! да и бегать по магазинам некогда было...
PS:делалось на улице
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
немного не понял схему приспособы.. будьте добры рисуночек..
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
да все просто взял таврик 120 мм и сварил рамку (прямоугольник )с внутренним размером 500 /200 мм в нутрь домкрат ставишь кладешь рычаг на него кусок трубки и выпресовываешь сайлент в трубку ,тоже самое можно делать с пальцами рулевой трапеции тоже на раз
