рывки при движении.
Евгений08
9 Апр 2013
подскажите в чем может быть проблема, на холостом работает хорошо, когда начинаю ехать т.е. при нажатии на педаль газа машина тупит около 2 секунд, потом начинает набирать обороты и появляются рывки. зажигание крутил- не помогло, карбюратор перебирал и поменял все мемраны и прокладки- тоже не помогло. двигатель УАЗовский 2.9, Газель у меня недавно, помогите!
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
этак ты клапана продуешь или прокладку пробьешь зажигание попозже сделай. посмотри на уровень в карбе,явно занижен. проверь давление бензонасоса, фильтр в баке.
