решетка в панели дворников
roamer1972
27 Ноя 2009
33
День добрый всем! Вопрос,-не видел ли кто-нибудь на Волге декоративных решеток,что-ли,-которые бы закрывали сверху отверстия на панели дворников? Смысл-чтоб мусор не летел туда и воды меньше попадало. А то постоянно совками оттуда выгребаешь мусор,и вода вся не стекает в углы-на заводе наверное забыли продумать наклон хотя бы в пяток градусов.....:(:(:(:(:(:(:(
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Может это резинка лобового стекла воду пропускает ,а не решеточка ?
Такая ж проблема,вода на коврике водителя после дождя,пошел методом исключения,промазал резинку 2 раза герметиком,не помогло,всю решетку стеклоочистителей промазал по кругу герметиком,опять не помогло,со стороны капота замазал тоже где болты и края стока так же где крепление дверей все промазал,не помогло,разозлившись заклеил черныи скотчем решетку наглухо,и опять не помогло,был совет что типа через трос капота может течь,смотрел нет не может,причем течет так же как будто это все делал зря,хотя все возможное и невозможное перемазал,так и не найду течь уже полгода
Измаил
4 Авг 2010
166
Я не понял, ты мыльницу герметиком мазал? Если нет! То промаж должно помочь.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Мыльница, это то что находится под решеткой дворников.
Понял,когда разбирал там тоже промазывал ну только может не так хорошо,но я перекрыл весь доступ воды туда,заклеив решетки наглухо и все по кругу рамки
Ragusis
31 Окт 2010
Привет!У меня такая же проблема была ,как дождь или мойка,вода на коврике пассажира.На что только не грешил,герметиком тоже везде промазывал.Разбил стекло лобовое однажды.Когда ставил новое,сразу было видно ,что доп.герметик ни куя не помогает,были следы протечек.перед установкой стекла убери старый герметик полностью и обезжирь.Герметик нужен для лобового специальный в тубе,а не в тюбиках.После установки 3 дня не нужно срезать излишки герметика и мыть машину.Поверь,протекает только лобовое,кто бы что не советовал,под рамкой дворников течет если только 70-х годов машина и то редко.
Измаил
4 Авг 2010
166
Герметик нужен не высыхающий. До капиталки кузова снимал переднее и заднее стекла, уплотнители были промазаны таким и после сделали аналогично и не течет.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Измаил, А в фильтр не заливает при дожде? И как следствие лужицы нету на коврике пассажира?
attachment.php
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Промазывал хорошим гериетиком дорогим в тубе раза 3 ,причем последний рах под резинку все основательно,но понимаешь дело в том что хотя бы немного уменьшить течь чтоб идти в нужном направлении а то как будто дырка и туда так же заливает чтоб не делал
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
В какой именно фильтр?,у меня течет именно с водительской стороны
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Романтиш, если заметил, то на фотке отверстия решетки находятся не только по всей длине короба, но и над воздушным фильтром печки, в следствие чего при дождике может водичка дождя попадать на фильтр и внутрь печки, откуда капать на коврик пассажира.
Измаил
4 Авг 2010
166
attachment.php
Нет не заливает! Там же не только фильтр но и пластмасовая крышка сверху. Вобщем где то через 3 недельки выложу фото по проделаной работе.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
короче ,как вода туда может попадать если эти решетки я заклеил плотно скотчем,все по краям рамки обмазал доступ воды внутрь ну никак,короче сегодня фотки выложу
Измаил
4 Авг 2010
166
Ё ма ё она может через дверной уплотнитель заходить у меня так было с правой стороны. Ещё через радиатор печки может. Смотря где вода под ковриком или сверху.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
я уже писал что у меня с водительской стороны на коврик,течь стекло или рамка не может так как там все заклеил и перекрыл весь доступ воды,ладно бы хоть чуть меньше стало бы течь но оно так же,как будто дырка сквозная,боковые уплотнители тоже проклеивал и и даже крепление дверей,не помогает,хотя в моем случае из уплотнителя вода не может попадпть,такое чуство что течь где то все таки в пространстве под решеткой дворников,но я все заклеил куда там еще может течь не пойму
Измаил
4 Авг 2010
166
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тогда ложись под торпеду на коврик спиной, фонарик в зубы и смотри. Либо снимай торпеду
Да,ложился,снимал приборы чтобы увидеть лучше,но,проблема прошлый хозяин ложил шумку и перед панелью и там все так замазано что не пойми,хотя то место вроде сухое на ощюпь,такое чуство что вода скапливается в одном месте а потом льется в другое и на коврик,придется новерно так и ездить или отдирать всю шумку и смотреть
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот как и обещал! правда с опозданием.
Очень даже симпатично!
Мое мнение - так гораздо лучше выглядит это место ...
При другом цвете кузова возможно будет другое впечатлени.
