ремонт 3110 (повторители)
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
в один прекрасный момент перестали работать повторители (указатели поворота) предохранитель на них проверил, он нормальный, кто что может посоветовать? за ранее спасибо за коменты..:)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Что-то я вот тут не понял.
Престали работать поворотники или повторители указателей поворотов (это те маленькие лампочки, что в крыльях или зеркалах).
Если же сами поворотники, то, скорее всего, реле поворотов накрылось либо подрулевой переключатель. Ну или провода, к ним идущие.
Аварийка-то работает?
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
аварийка не работает, все 6 указателей поворота отказали, если дело в реле, то как его найти и если можно дайте плзз ссылочку на схему электропроводки в ГАЗ 3110
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Найти его можно слева от педального узла за платмассовой крышкой, где все реле спрятаны.
Это такая чёрная коробочка. Среди всех чёрных коробочек её можно отличить по трём проводам, к ней идущим (не алюминиевая, круглая - это прерыватель для индикатора ручника). У остальных этих проводов больше.
Но найти её всё же бывает сложно. Например, у себя я её нашёл висящей на хомутике на воздуховоде, совершенно скрытую от глаз. Да и то только наощупь. И в это время она работала - щёлкала. Вот так.
Да, забыл. Ещё могла банально накрыться кнопка аварийки. Из-за неё тоже ничего не будет работать.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Хорошо, поздравляю.
Только сам путаешься и других путаешь.
Повторители - это именно "повторители". Это только те маленькие лампочки, что в крыльях (на новых - в зеркалах). Они повторяют сигналы с основных поворотников.
А вот основные лампочки, те что мигают, это указатели поворотов или просто поворотники.
