ремонт своими силами или в сервисе?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Сьездил поменять масло в движке в движок, заодно там всякие проверки диагностики:) Вообщем неисправности:
1)смена передних пыльников рулевой трапеции;
2) справа в маятниковом рычаге палец ходит вверх вниз мм на 5 примерно мастер сказал типо бить должно, но я некаких призвуков оттуда незамечал, вообщем тоже толи весь маятник толи там прокладки менять непомню:)
3)Подёргал он калёса на себя и сказал что надо делать регулеровку ступиц
4)Замена сальника левой полуоси, оттуда реально набежало, надо внимать всю полуось и чото(сальник) там менять:)
В чём вапрос: за всё он запросил 800-900р(работа), Возможно ли устранить эти неисправности в гараже подручными средствами или там надо чтото запресовывать, какойто спец инструмент? Были бы лишние деньги без вапросов бы сьездил да заплатил, но шас и безденег и ещо насколько опасны данные неисправности?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Ответ: ремонт своими силами или в сервисе?
вопщем-то все это ничем серьезным не розит. тока сальник полуоси надо как можно быстрее заменить, ато там все вытечет.
Сумма 800-900 нормальная если считать замену маятника.
но если ее тратить не хочется, то можно все и в гараже самому заменить и исправить. набор инструментов стандартный.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
segamega
9 Апр 2008
426
131
В кармане 300р следущая зарплата тоже вся расписана, так что в ближайшие выхадные самому или кагданибудь летом:)
П.С. Охота же хоть немного потрахаться с машиной:)
BadBoy
7 Май 2007
267
124
да на 300 не разгуляешься!
замени тогда сальник он 20р стоит, и ступичные подшипники подтяни.
segamega
9 Апр 2008
426
131
А это, в книжке написано нужно устройство или колесом сдёргивать полуось?:(
BadBoy
7 Май 2007
267
124
не понял...., мне меняли четыре гайки откручиваешь с обратной стороны полуоси, и руками вытаскиваешь полуось. Выковыриваешь сальник, ставишь новый чуть простучав его тихонько, вставляешь полуось, не забыв до этого проверить подшипник полуоси (пошатать на предмет люфта), чуть простукиваешь по оси чтобы шлицы вошли и все затягиваешь.
xxil
3,710
5,187
725
Нафига самому, когда такие бросовые цены!
ничего себе цены(((((((у нас бы даже боюсь подумать сколько запросили бы((((
Согласен с обоими. У нас вышло бы раза в 3 дороже.
Руками? В мануале почему-то описан процесс со съемником либо с кувалдой, однако. Хотя имхо проще самому сделать, чем ступицы отрегулировать
Маликов
5 Май 2008
177
открутить четыре гайки не проблема проблема выбить эти четыре болта. если они закипели то кувалдой намашешся изрядно.
если всёже решиш делать сам снимиш ступицу, то хорошо бы её промыть от старой смазки, а заодно промыть и подшипники, положить новою смазку вот тогда это будет дело.
P.S. Это касается передних ступиц.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Самое сложное во всем это сальник полуоси, работа не долгая и не трудная, но приотсутствии навыка и необходимого инструмента может растянуться на день.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Дошли руки тока вчера:) ушло 2-2,5часа. 1 час оттирал барабан и колесо, запарился, столько блин смазки утекло:(. Болты открутились влёгкую, полуось тоже вынулась с полтычка, подшипник блин времени нехватило промыть:( так протёр да литолом замазал. Сальник забил через деревяшку молотка 5 минут:) Остался вапрос надоли доливать смазки и сколько?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В мост что ли? Отверни заливную пробку, залезь пальчиком, чувствуешь масло хорошо, нет надо долить. Если не знаешь какое было залито - лучше сменить полностью. Проблема не велика - хуже уж точно не будет.
