Проблема ремонт без снятия ДВС
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Здравствуйте уважаемые Форумчане. мой вопрос быть может наивен, при таком то стаже владения Волгой:(но все же хочу спросить какие виды ремонта двигателя можно провести не снимая агрегат с машины ? Хотелось бы заменить кольца,маслонасос, ну и что можно сделать еще?.... Заранее спасибо за внимание.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Это гон ,если делать нормальный кап.то не реал.Смысл менять кольца если выроботка в цилиндрах.Вобщем совет сними и не парся.На мой взгляд твоя задумка обойдется только гемороем и затратами ,а понту с такого ремонта 0.:drinks:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да я просто хочу узнать,для каких видов работ двс снимать не нужно,речь идет не о капитальном а если хотите текущем ремонте,ну или профилактическом, например вот у меня маслонасос плохой....
дуня
1 Янв 2011
184
111
Не снимая двигатель с автомобиля можно сделать многое.Можно заменить поршни,гильзы,кольца,вкладыши,масляный насос.Но если на коленвале большая выработка,то наверняка замена и вкладышей и масляного насоса давление масла в двигателе не поднимут.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а по трудоемкости и по времени,указанный Вами ремонт лучше производить на снятом двс или это без разницы?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
vitan777, давным-давно, на ЗАЗ 968, на яме, менял шатунные, не снимая, всё возможно, в принципе, про Волгу не скажу, но наверное тоже возможно, вот только, балка-то не будет мешать?
24,196
slawenti
1 Дек 2010
579
267
если поменять только насос, то конечно без снятия, а если кольца, то снять будет быстрее и качество ремонта выше и нервы портить не будеш. А вообще можно полную капиталку без снятия сделать, но таких извращенцев я не встречал:)
