реле
волгаренок
6 Апр 2007
27
27
105
чем можно заменить реле зарядки РР-350
маша:Волга ГАЗ 24 1982 г. в.
движитель: ЗМЗ-24Д
гена:17.3701
сейчас такие реле не производят а какое подойдет не знаю в магазинах разводят руками говорят что не знают что можно предложить посоветуйте пожалуйста.
и еще говорят есть такое реле с регулировкой зима/лето как оно в цифрах называется?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
я когдато ставил от уазика, а потом приспособил от газели.не помню как называется,но пришлось подсоединять с колодкой,она такая круглая и два провода.вставляешь его в цепь и работает.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Летне-зимние регуляторы продаются в магазинах и ставятся взамен штатных 13.3702-01. Переключение выглядит как перетыкание фишки из одного гнезда в другое. В летнем варианте выдает где-то 13,4-13,8в на АКБ, в зимнем около 14,2-14,7. У меня такой стоял.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Купил какой-то регулятор (не помню его обозначение) в "волговском" магазине. Пока работает нормально, правда клеммы пришлось переделать. А старый (РР350) лежит исправный в гараже. Могу подарить. Кстати схема у него очень простая и легко ремонтируется.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Реле с зима-лето может давать напругу на верхнем пределе в положении "зима".А то и вовсе зашкаливать.Чревато выходом из строя ламп фар и перезарядом на дальних поездках.Обязательно проверить тестером.Если выше нормы да еще на вольтметре подергивания-точно попалишь фары и начнешь менять лампочки в приборах.
Turist
3 Апр 2007
22
Найди книжку "НЕисправности электрооборудования автомобилей ГАЗ 31029"ВОЛГА" автор В.В.ЛИТВИНЕНКО. В ней на стр.56 есть таблица 3 "ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРОВ". там можно подключить гену и с встраевыми релюхами. А это значит что поменяй на своем гене щеточный узел и проблема отпадет сама собой.
в архиве текстовый документ с таблицей по замене генератора:closep:
  • Таблица 3.rar
    3.1 KB · Просмотры: 25
