Проблема редукционный клапан
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в поиск не отправлять:)
вопрос прост. на какое давление рассчитан редукционный клапан масляного насоса двигателя ЗМЗ-402?
нужны точные цифры а не "около" и "где то" есть люди владеющие информацией? буду благодарен за точный ответ.
пол инета перерыл данных не нашел....:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Начинает открываться при давлении 4.5 кгс/см2
спасибо, но как видите данные опять разнятся....или я не правильно понял, открываться начинает при 4.5 а полностью открывается при 6 так?
дело в том, что при подключении мех манометра масла и проверки давления выяснил, что даже на холодную давление резко,на секунду буквально подпрыгивает до 5-5.5 кг/см и потом идет сброс, и выше 3.5 не поднимается как бы не газовал,то есть подскакивает и стравливается до уровня 3.5, я так понимаю срабатывает клапан сброса, но не мало ли давления для перепуска?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
не мало. с завода скорее всего регулируют на 5-6 кг, никто не выводит в идеал 6, просто пишут, что 6 максимум, я не знаю волги у которой давление на горячем двиге больше 4кг, а клапан нужен, потому, что на холодную и 8 даванет.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Спасибо, ситуацию прояснили, можно тему закрыть
