регулировка фар 31105
ludwih
26 Сен 2009
90
установил новые фары бош российского пр-ва не могу отрегулировать, вечером и ночью ехать просто ахтунг, в чем проблема помогите, может лампы,?
15,346
8,743
Хоть бы описали как настраивали и что не получается. Таблица для настройки есть в инструкции.
Главное что бы фары были исправны, зеркала не слетевшие со стоек и пружины на месте.
Лампа в ближнем Н7, дальний отдельно не настраивается, лампа Н1.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
настраивал по http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-2.html , возле гаража по меткам, ближнего все равно практически нет
для начала заменим или проверим лампу - при покупке своей тоже не мог настроить.. заменил установленную штатную и все хорошо..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я свои настраивал частично, смог отрегулировать только вверх/вниз, а горизонтальное смещение никак, сколько не крутил регулятор вправо/влево никакой реакции шевеления, с самого начала, до меня фары трогали только на заводе сборщики. Надо ещё предусмотреть, что немнрго смещения вверх/вниз должен регулировать электрокоректор из салона.
На всякий предупрежу, надо лампу сперва установить внимательно в правильном положении, для этого диск на цоколе имеет спец форму, чтоб установить только в одном положении, потом только защелкнуть пружинки.
Лампа Н7 ближний.
Лампа Н1 дальний.
Мощность 55 ватт каждая.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
аналогично. правда только правую... разобрав обнаружил отсутствие резьбы на шестерне, "по счастью" товарищ в аварию попал и разбил правую сторону, поменял шестерню, теперь работает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
var_slayer, в смысле отсутствие резьбы, ? Там типа червячная передача, как винт на тисках? А при отстуствии как-то можно нарезать как-то создать ? Без донора.
