регулировка развала схождения
FOR13
15 Ноя 2008
46
Здравствуйте. Дайте пожалуйста подробные инструкции по самостоятельной регулировке развала, схождения, и угла наклона или как там его... или киньтесь грамотной ссылочкой.
Большая просьба ответами типа "поиск рулит" не кидаться, тк уже искал и толком ничо не нашел.
Спасибо за внимание.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как Вы себе представляете САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ регулировку как там этих всех углов? :bayan:
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
FOR13 Самостоятельно без спец. оборудования невозможно нормально выставить)
Если тока на грузовике)) Разница там в несколько градусов а на глаз ты несможеш настроить! остобенно угол кастера и развал) (а если это Волга шаровая то там угол кастера *** какой) Схождение в принципе да можно попробывать, но тянуть машину будет ( но ездить не быстро можно)))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Груз с отвесом, палка и линейка - вот и всё СПЕЦоборудование. Ну и почитать инструкцию по эксплуатации.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Про развал:
А зачем его делать ? Снимали всё целиком вместе с регулировочными пластинами ? Посмотрите где сколько их было и поставьте всё обратно - развал будет нормальным, во всяком случае, в допустимых пределах.
А вообще муторное это дело, хотя инструмент действительно простецкий.
Схождение:
Тут делать вообще ничего практически не надо, даже деньги платить за это преступление.
Ставите машину на яму, готовите себе инструмент (трубка с винтиком на конце и пруток в эту трубку, что бы винтиком зафиксировать можно было, типа телескопическая удочка). Залезаете под машину и сим прибором измеряете расстояние между серединами диска в положении 9 сзади, и в положении 3 спереди. Ослабляете два хомута на рулевых тягах и вращаете трубки (лучше равномерно на обеих, что бы руль не повернуло), добиваясь, что бы расстояние спереди было на 2-3 мм меньше, чем сзади.
И усё.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Про схождение вроде понятно, ну а про все остальное пока нет, кроме того, что это муторное дело...:clapping:
дело в том что шкворневая подвеска собиралась из отдельных частей после дтп
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Не буду утверждать, что на 3110 всё точно также (не знаю просто), но цифры регулировки углов от 24 до 31029 остались те же.
Вот что написано к 31029
    127.3 KB · Просмотры: 96
    217.4 KB · Просмотры: 87
    213.8 KB · Просмотры: 63
    187.4 KB · Просмотры: 65
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А еще трубка с винтиком...
ПИПЕЦ! А потом возникают темы: Помогите!!! В колее бросает.... Поворот в разные стороны разный..... Рулевые тяги задевают за приемную трубу.... Рулевое колесо стоит боком.... :spiteful:
Допуски в установке угов управляемых колес исчисляются в долях градуса! ПРАВИЛЬНАЯ регулировка может быть ТОЛЬКО на специальном оборудовании и ГРАМОТНЫМ специалистом.
Где их взять (оборудование и специалиста) другой вопрос ;)
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
В этом случае - обязательно к специалисту!
san4es
25 Ноя 2009
247
Нет ничего невозможного)) На 24ке сам выставлял угол наклона шкворня, развал и схождение и все нормально никуда не тянет никуда не кидает))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В Вашем возрасте - ДА. Все возможно и все получается..... это не укор, это грусть о бесшабашной молодости )))))))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если честно, то я не совсем понял причем здесь мой возраст?))
Вам еще предстоит понять, что такое - управляемость автомобиля. Это приходит с опытом вождения.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Может быть. Но измерения делаются по хорде, а не по углу. Почитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, посмотрите рисунки. Допуск на развал в пределах +(-) 3,5 мм., а схождения 1.5 - 3мм. Не почувствовать, заметить такие размеры это тяжёлый случай. Да и во времена 21 Волги не было такого изобилия конторок "сход-развал". Всегда считал, что имея инженерное образование, разобраться, понять и сделать развал и схождение всегда можно. За всё время эксплуатации ни разу не делал данные операции на "специальном оборудовании" у псевдоспециалистов. Резину не жрёт, никуда не бросает, руль ровно и т.д.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Порядок действий опишите пожалуйста:drinks:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Допуски в установке углов управляемых колес исчисляются в долях градуса! ПРАВИЛЬНАЯ регулировка может быть ТОЛЬКО на специальном оборудовании и ГРАМОТНЫМ специалистом.
..в минутах. В инструкции четко написано, насколько и что меняется при установке в конкретном месте регулировочной прокладки. Думаете на конвейере завода выставляют как в мастерской, по лампочкам и линеечкам ?
Наши машины - не болид формулы один и расхождение в 15-30 минут в угле установки даже не почувствуется.
Можно и нужно делать самому, не стоит всяких "специалистов" кормить, благо таких которые действительно по уму сделают пальцев на руке пересчитать хватит.
