расширительный бачок
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. разбирал систему охлаждения. запаял радиатор, заменил хомуты, шланги, патрубки, термостат, краник печки. но пришло время собирать все обратно. вроде бы почти все подключил правильно, но есть один вопрос про расширительный бачок (старого образца). нижний толстый шланг я подключил. а вверху еще 2 трубочки узкие. туда подключается шланг от корпуса термостата и еще один шланг от радиатора, и когда я все это дело снимал, не запомнил какой куда :). или не принципиально как их подключать? вроде как эти шланги как пароотвод работают...
    18.1 KB · Просмотры: 45
9283951234
28 Фев 2013
282
21
еще один вопрос. в общем залил новый тосол, воздушных пробок вроде бы нет. но скачет уровень в расширительном бачке, причем как-то лавинообразно. завожу машину, мотор работает, температура постепенно растет. уровень ОЖ в расширительном на отметке мин. температура растет, растет, и за пару секунд до включения вентилятора уровень в бачке резко поднимается до самой крышки, вентилятор включился, проходит секунд 5 и уровень так же резко падает до отметки мин. после этого гоняю мотор еще некоторое время чтобы проверить на перегрев, температура держится в норме, перегрева нет. почему такой перепад уровня? или так должно быть?
12,288
5,589
"старых" запасов, из желтоватой пластмассы.
У меня взорвался. Хорошо, что недалеко от дома.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Кстати, о крышках. С тех пор, лет 5, крышку не закручиваю до конца.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
9283951234, Это потому-что бачок у Вашего авто ниже верхнего края радиатора и взглянув на уровень жидкости в бачке поймёте,насколько заполнен охл.жидкостью радиатор.Меняйте его на бачок от 31105 он у них расположен выше уровня радиатора,над ВУТом,не пожалеете,намного крепче чем на 10-ке.И сразу крышку бачка возьмите Автоприборовскую(но только в упаковке-желательно картонная коробочка).Поддельщики на упаковку не тратятся.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
ну страшного же ничего нет что уровень так резко скачет? о новом бачке уже думал, по-возможности поставлю, просто в нашей деревне они все без креплений продаются, буду на разборках искать.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А можно фото?
Бачок, значит, надо будет поменять для профилактики...
Gott
11 Окт 2013
544
У меня такое было когда прокладку пробило. Когда из маленькой дырочки разрослась здоровая дырень антифриз стал хлестать и бачка практически сразу после запуска. При исправной системе охлаждения уровень антифриза по мере прогрева не меняется вообще, по крайней мере невооруженным глазом не видно.
Бачок от 105-й
Панк
30 Окт 2009
387
108
Бачок от 105-й
Я себе такой бачок сделал-меня устраивает
12,288
5,589
Хотя бы на одну поперечную кишку меньше. Такое впечатление, что движок должен быть зеркальным, чтобы не тянулись всякие кишки справа налево.
Да и выше получается, уменьшается вероятность воздушной пробки в печке.
Gott
11 Окт 2013
544
Gott, а зачем пароотводящие трубки не соединены? Воздушные пробки же будут.
Это просто рандомное фото из этих ваших интернетов. У меня под капотом все соединено, как на второй картинке с цифрами которая.
Кстати, воздушных пробок в системе ни разу не было. При заливке ничего не прокачивал, на горке не газовал, шланги не жамкал, просто заливал антифриз в бачок и все. Видимо система охлаждения образца 31105 идеальна :gaz_love:
