XacTJIA
- Регистрация
- 16 Ноя 2007
- Сообщения
- 180
- Реакции
- 36
- Баллы
- 140
короче разобрал я приборку и решил поменять выключатель габаритов, ближнего света и т.п. Вопрос, разъёмы на самой этой балде пронумерованы, а вот какой куда провод подключить, я не в курсе... Только вот не надо здесь говорить, что нужно было запоминать, проблема была в другом-все провода послетали нафиг. И ещё у меня не работает свет в салоне, я до сих пор так и не разобрался, как он включается, я так понял, что контакт идёт как-раз к этой ерунде, которую я заменил. Эксперементальным путём я добился того, что габариты и ближн. свет вкл., рег-ся яркость панели приборов, но салонный свет так и не горит. И ещё одна проблема, на панели датчик температуры не пок-ет, однако если по приборке стукнуть хорошенько, он начинает работать. Подскажите хоть чё-нить плиз...
